blackarrow blackarrow skrev:
Lite motsägelsefullt.
Finns det ett expansionskärl till till elementen och bergvärmepumpen eller hur är det kopplat?
Tänker bara på resten av systemet så det inte går sönder mer grejer...
Finns expansionskärl till elementen med den står ju i direkt förbindelse med vedspisen. Nu har jag stängt av flödet till vedspisen så då är det bortkopplat. Fram till 2005 värmdes huset med kökspannan men efter det installerades en bergpump.
L lat skrev:
Jag är jätteledsen, men jag förstår inte hur ditt system ser ut, så jag kan nog inte hjälpa dig.
Däremot är jag oerhört fascinerad av att det kom gnistor ur avluftningen på taket!
Väggen mellan vatten och eld måste ju brustit. Normalt är sett är det ju vatten i röret och kärlet på vinden. Allt det måste kokat bort. Pumpen heter Nibe Fighter 1115. Fast kondensering. Sidan 20.
https://www.nibe.se/assets/documents/11138/031050-2.pdf
Men om det inträffade
  • måste ju i princip hela systemet blivit tomt på vatten. Har du fyllt på systemet mycket efter detta
  • Expansionsröret ifrån pannan blivit i det närmaste glödhet. Har du kollat så du inte har några brandskador nånstans
  • Det synas nån form av vattenläckage i pannan om du fyller på systemet
Tycker oxå det är konstigt att vatten inte fylldes på automatiskt från tanken men pumpen kanske i närmast stänger tillförseln när den står stilla och det finns knappt något tryck i systemet då det är öppet. Är strax under 0.2 bar. Röret som går upp till kärlet på taket tål nog grymt med värme men väggarna är det nog värre med.
0,2bar är 2m vattenpelare. Det tyder på för lite vatten.
Hur som helst så verkar pannan körd eftersom det kommer rök ut vattenledningen.
Hur funkar det att elda i en vattenkamin vid strömavbrott? Blir det strömavbrott vill man ju kunna elda men måste vattnet cirkulera går det ju inte.
När pannan är högre än vattentanken går det inte.
Värmer du nu huset med vattenradiatorer och värmepump, men har stängt kranar så att expansionskärlet är bortkopplat?
J
Hur går r
Du får skaffa en konverter 12V - 230V som reserv , aldrig elda om man inte är hemma och kan agera om något blir akut
Bergpump med radiatorer. När det blir kallare än cirka 20 vill gärna elpatronen hoppa in och då brukar jag elda istället.
Nu är idén att riva ut både spisen och den öppna spisen och istället ersätta med en vattenburen kamin men måste man cirkulera vattnet i den för att kunna elda blir det ingen bra lösning. Måste kunna elda helt utan el. Nu eldar jag i öppna spisen istället men elen kom tillbaka 22 igår. Blir lite rörigt med 2.5 dygn utan el.
har du stängt kranar så att expansionskärlet är bortkopplat?
Och var är det då tänkt att expansion ska ta vägen? I ett öppet system finns normalt inga säkerhetsventiler.
Det får inte finnas nån avstängning mellan panna & expansion, ack & expansion, värmepump & expansion.
Precis,
och inga frågor är för dumma.
TS skrev om expkärl direktkopplat till "panna" och gnistor på taket via exp.röret, så det låter som det skulle vara bortkopplat.
Är lite nyfiken... Hur det såg ut inne i eldstaden?
Tror inte man behöver släppa på vatten för att se var det läcker.
Det finns viss changs att det skulle gå att svetsa om det är lämpligt material och går att komma åt.
Staffans2000
Att det är två meter vattenpelare är inte konstigt om det inte finns någon övervåning. Det är inte heller konstigt att det saknas skvallerrör. Den enda logiska förklaringen jag kan tänka mig är att eldstaden är högre än elementen och att pannan är kopplad till tanken via en slinga. Om TS eldat på i flera i flera dagar kan säkert ett litet expansionskärl koka torrt, och då är det inte så konstigt att det blir så stora värmespänningar så att pannan spricker med fyrverkeri i ångröret.
Det var min lilla hypotes
Staffan
