52 878 läst ·
674 svar
53k läst
674 svar
Elda trädgårdsavfall
Ett litet stickspår bara, våra mätserier på temperatur i Sverige började i Uppsala 1722. Temperaturrekordet i Uppsala är från 1724.pacman42 skrev:
Om vi nu skall göra ytterligare en twist på detta med röken från eldarna så tror forskarna att de extrema temperaturerna i Centraleuropa de senaste åren beror på global uppvärmning i kombination med att det släpps ut allt mindre partiklar (främst svavel och sot) i Europa, främst i Östeuropa.
Så om vi skickar upp mer skit så sänker vi temperaturen. Det är rätt ironiskt att vår förbättrade rening av röken från kolkraftverk och annat i praktiken snabbar på den globala uppvärmningen.
Under de första 3/4 av 1900-talet så var svavelutsläppen rätt kraftiga, under slutet av 1700-talet och 1800-talet så var det rätt stora svavelutsläpp också, men då främst från vulkaner (som var mycket mer aktiva under 1800-talet än under 1900-talet, 1900-talet var förvånansvärt "tyst" rent geologiskt). Skaftar eldar (ibland kopplat till vulkanen Laki, men egentligen lava från vulkanen Grimsvötn under isen av Vatnajökul) på Island orsakade hungersnöd pga temperatursänkningen den ledde till, vilket bla resulterade i den franska revolutionen. Man fick pga detta vulkanutbrott också så kall vinter i USA att Mississippi frös ända ut i Mexikanska golfen.
Så min slutsats är nu att vi borde öka förbränningen istället, åtminstone fram till dess att vi får en period med fler kraftiga vulkanutbrott (fler av "Pinatubo" och "Hunga Tonga"-klass helt enkelt). Vill man hindra den globala uppvärmningen så bör man elda mängder med biologiskt avfall hela tiden och inte rena röken! Bekymret är bara det att vi måste få upp röken riktigt högt, så vi bör ha gigantiska eldar (kraftverk) istället får små eldningstunnor! Kompostering är definitivt inte lösningen!
Det kan kanske vara så att de höga sommartemperaturerna idag faktiskt inte är så extremt höga ändå. Dels har vi högre temperaturer i urbana miljöer (de blir mer urbana med tiden), dels minskar nu luftföroreningarna också.
Jag säger absolut inte att vi inte har en global uppvärmning, jag bara belyser att korta mätserier lätt drunknar i andra parametrar. Det är dessutom så att de långsiktiga mätningar vi gör i inlandsisar mm inte visar hur temperaturen förändrats på land i exempelvis Europa.
Den tidiga industrialiseringen i Europa skulle därför förklara varför temperaturerna nu framstår som kraftigast stigande där.
Så, är det då så att den globala uppvärmningen går snabbast i Europa som hade växande glaciärer fram till andra världskriget (olika glaciärer och källor säger olika år)? Eller är det bara så att vårt sot mm har dolt uppvärmningen här längre?
Som sagt ett stickspår i denna tråden. Men vi borde kanske sota lite mer (det finns till och med de som vill släppa ut svavel högt upp i atmosfären för att kyla planeten)?
Är det en speciell trädgårdstunna gjord för just trädgårdsavfall?Dan_Johansson skrev:
Nja, fler alternativ än så finns det allt.. jag har en "trädgårdstunna", dvs en stor soptunna som jag betalar 600 spänn om året för, så tömmer kommunen den varannan vecka mellan v16 och v44. Där hamnar allt som är för stort för att kompostera här, och för litet för att sågas i lagom stora pinnar och elda i kaminen med...
Den bruna ”komposttunnan” är (här i alla fall) uttalat för enbart matrester, där får man inte slänga exempelvis löv, kvistar och gräs.
Trädgårdstunna är en separat sortering för trädgårdsavfall. Hos oss går riset till förbränning och resten till kompostering.tveksamt skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 567 inlägg
Det är en jäkla massa sorteringstunnor som skall tillverkas och ställas ut hos folk. I Göteborg kommer alla hushåll att få minst tre tunnor den närmaste tiden. I dagsläget har jag en enda liten tunna med månadshämtning och runt 15 kg restavfall för hela året. Resten återvinns antingen i egen kompost (mat + trädgård) eller lämnas på ÅV i byn eller på stationen 10 min bort.
Jag är som skötsam medborgare väldigt tveksam till miljövinsten av ett större system. Det kanske är ägnat åt dem som inte vill bry sig. 🤔
Som jag redan skrivit, jag har redan fyra. Syrran några kilometer bort har fem då hon har en för trädgårdsavfall också. Hon bor i tättbebyggt område.Johan Gunverth skrev:
En fråga då. har du sett hur dom gör när dom tömmer burkarna. i var för sig delade fack på bilen eller vad. Vi har gröna påsar för matavfall och samma tunna, nu sägs det att dom soterar ut dom gröna, men vet inte hur dom gör det, allt tippas i en stor mottagning direkt i. Åker det väg på ett band och det står folk och plockar ur dom gröna då, eller att med teknikens hjälp en arm som ser den gröna och plockar den den i annan låda. En intressant synvinkel.pacman42 skrev:
Optibag producerar ett system som automatiskt sorterar ut de gröna påsarna.J jonaserik skrev:Vi har gröna påsar för matavfall och samma tunna, nu sägs det att dom soterar ut dom gröna, men vet inte hur dom gör det, allt tippas i en stor mottagning direkt i. Åker det väg på ett band och det står folk och plockar ur dom gröna då, eller att med teknikens hjälp en arm som ser den gröna och plockar den den i annan låda. En intressant synvinkel.
Det är jag ( ganska ) medveten om, det vara mera som en spets på det hela, men allt annat som soteras då, hur gör dom med det, jag vet inte. men ska det sorteras, så ska allt sorteras och där är kanske nöten i sorteringens tid. Är själv inte emot att sortera på någor vis, det har i urminnes tider bara hivats ner i ett sopnedkast och deponerats på en tipp. Ocjh inte bra i det stora hela, är liksom gamla synder att kanske ta hand om, till stora kostnder. Men kommer aldrig att bli av att gräva om deponierna. Så framtiden får ta hand om allt med sortering, men att det ska vara trädgårdprodukter som ska i soptunnan är nog att ta i en del. Var tog äterbäringen vägen som alla talar så vackert om. Jag har kallkompost och får bra med jord till övrigt i trädgården och det är fin jord som blir efter ett par år. Där åger en del kross av pinnar även med. i övrigt så läggs det på gångar och runt vissa bärbuskar för att ge kväve.F fribygg skrev:
Fyra av de fem tunnorna går ju i egna bilar (kompostbilen hämtar även trädgårds tunnorna, men på andra dagar). Fyrfackstunnan har ännu en egen bil som sorterar facken direkt från tunnan när den häller. Den har fyra "containrar" i sig.J jonaserik skrev:En fråga då. har du sett hur dom gör när dom tömmer burkarna. i var för sig delade fack på bilen eller vad. Vi har gröna påsar för matavfall och samma tunna, nu sägs det att dom soterar ut dom gröna, men vet inte hur dom gör det, allt tippas i en stor mottagning direkt i. Åker det väg på ett band och det står folk och plockar ur dom gröna då, eller att med teknikens hjälp en arm som ser den gröna och plockar den den i annan låda. En intressant synvinkel.
Jepp, flera bilar som ska åka runt, vart tog miljön vägen kan då. Inte gratis att köra bil heller. Men så är det bestämt och det som det kostar får vi betala i form av soptaxa och den kommer inte vara låg utan kommer att höjas rejält fram i tiden. Hos oss så har dom ökat med 20 % för soporna. Men hämtar bara en burk med gröna och annat skit i, och samma burk på bilen.pacman42 skrev:
Det vanliga är att alla påsar går "på rad" på ett löpande band, sedan känner en dator igen vissa påsar (tex gröna eller med enkel symbol) och puttar dessa från bandet. "plocka upp med arm och klo" är mycket mer komplicerat.J jonaserik skrev:En fråga då. har du sett hur dom gör när dom tömmer burkarna. i var för sig delade fack på bilen eller vad. Vi har gröna påsar för matavfall och samma tunna, nu sägs det att dom soterar ut dom gröna, men vet inte hur dom gör det, allt tippas i en stor mottagning direkt i. Åker det väg på ett band och det står folk och plockar ur dom gröna då, eller att med teknikens hjälp en arm som ser den gröna och plockar den den i annan låda. En intressant synvinkel.
Funktionen hjälps av att så många som möjligt använder ordentligt tillknutna påsar till alla avfallstyper som ska separeras.
Vi har ju haft 24% inflation sedan 2020 så klart att avgiften måste upp!J jonaserik skrev:Jepp, flera bilar som ska åka runt, vart tog miljön vägen kan då. Inte gratis att köra bil heller. Men så är det bestämt och det som det kostar får vi betala i form av soptaxa och den kommer inte vara låg utan kommer att höjas rejält fram i tiden. Hos oss så har dom ökat med 20 % för soporna. Men hämtar bara en burk med gröna och annat skit i, och samma burk på bilen.
Låter som att det är detta som Sverige nationellt borde satsa på istället för det här ineffektiva och ålderdomliga systemet vi har haft så här långt. Men det tycker väl inte de med grönt hjärta är tillräckligt moraliskt uppbyggligt för allmogen. Undersåtarna ska fostras och de ska känna Gaias lidande i vardagen!redarn skrev:
Här i kommunen har vi haft färgsortering sedan 2015, det fungerar utmärkt.
https://www.eem.se/privat/atervinning/fargsortering
