2 212 läst ·
6 svar
6 svar
Elda i köksspis
Har köpt ett hus där det finns en vedspis från 60 talet och undrar hur den funkar ihop med jordvärmepumpen. Vedspisen är ihopkopplad med resten av det vattenburna värmesystemet. Det är dock svårt och se hur den är inkopplad. Den är inte använd av förre ägarna av huset. Så den måste väl kollas upp av sotaren först. Tänkte mest om de va nån annan som hade nått liknade!
Att den inte är använd är väl en bra indikation på att hopkopplingen inte fungerar så bra. Är det en AGA eller Serva spis kanske du kan få några kronor för den av någon gammal vedromantiker men annars släng ut eländet. Jordvärme ger dig den billigaste och renaste värme som går att få idag. Varför förstöra hälsan hos både din familj och andra bara för en spis när du inte behöver den.
Sotaren är inte billig så glöm hela projektet så blir du gladast.
Tvärtom bör du genast försöka få igång den för att spara på miljön och plånboken
Jordvärme = kompressor som drivs av el = ökad import av kolkraft dessa kyliga dagar = fossilt bränsle och dessutom svindyrt just nu.
Ved = förnyelsebart biobränsle och billigt
Är huset gammalt mår det bara bättre av om du kunde göra en brasa i spisen nån gång då och då. Antar att du bara har självdragsventilation, vilket förutsätter en varm skorsten. Sist men inte minst, vilken mysfaktor. Tänk att kunna koka kaffe när strömmen farit och grannarna sitter och huttrar i sina stugor.
Tvärtom Gabbe1. Visst ska man elda med ved men så ska man göra det under ordnade och kontollerade förhållanden med moderm miljögodkänd utrustning.
Att äventyra både sin egen och andras hälsa för någon sorts "mysfaktor" låter patetiskt. Det var många som tyckte det var "mysigt" med en morgonrök också men de flesta har faktiskt slutat.
Ska man elda ska man göra det för att på minst skadliga sätt erhålla värme och inte av andra orsaker.
Trådskaparen har ju redan en oslagbart miljövänlig värme som dessutom kostar väldigt lite.
ettep finns det inget pannrum att elda i om du är sugen på det? Blir ju knappast lönsamt eftersom du redan har jordvärme men många vill ju elda som hobby. Tråkigt bara att panna och acktankar mm. blir en utgift på kanske 90000 så det ska till riktigt lång tid och riktigt billig ved om det någonsin ska bli lönsamt.
Meningen var just och kunna stöd elda lite när tempen kryper ner mot 20 och elpatronen slår igång.
Jag fundera mest på hur jordvärmepumpen reagerar när de kommer 80 gradigt vatten (eller hur varmt de nu blir) på returledningen. Den jobbar väl på lägre tempraturer?
