3 402 läst ·
11 svar
11 svar
Elda i gammal panna utan vatten.
Jag har en gammal norrahammars koks/vedpanna i köket som blev bortkopplad och tömd när vi konverterade till bergvärme. Pannan är inget jag är rädd om utan den kommer kastas ut när köket renoveras om ett par år.
I och med ökande elpriser så funderar jag på om det går att elda försiktiga brasor i den för värme eller går det helt åt skogen om man gör det.
Rökkanalen är besiktigad och sotat så det finns inget eldningsförbud
Behåll pannan för tusan. Låt det opraktiska marbodalköket med sina plasticdiskbänkar och spånkivedörrar vara.
Miljöpartiets sabotage av den svenska energiförsörjningen är inte löst på många år.
Du sitter ju i smöret och har både värme och kokmöjlighet nästan gratis.
Bergvärme hjälper inte mot elransonering.
Eftersom du inte har vatten kvar i pannan så prova att blåsa i rören för vatten med en gammal dammsugare eller tryckluft när du eldar. Du bör få ut hetluft ur röret för vatten.
Funkar det så skaffa en liten kanalfläkt som blåser in luft och ut kommer värme till hela huset.
Det finns braskamin med inbyggd fläkt med anslutning till ventilation, mycket effektiva att värma hus
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Tror du inte att det är lutning på rören så när man värmer bör de bli rätt bra självdrag som man kan pröva först. Jag tror dock vissa ställen på pannan kommer överhettas och spricka kanske inget problem, men man kan vara uppmärksam på det iallafall.L Leif i Skåne skrev:Eftersom du inte har vatten kvar i pannan så prova att blåsa i rören för vatten med en gammal dammsugare eller tryckluft när du eldar. Du bör få ut hetluft ur röret för vatten.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 642 inlägg
Är det inte bättre att koppla tillbaka pannan till värmesystemet? Även om bergvärme sänker elförbrukningen jämfört med direkt-el, så är inte elförbrukningen 0 och elen lär vara dyr i vinter. Att kunna elda med billig ved istället är ett attraktivt alternativ!
Eldar du i pannan utan vatten i, är det stor risk att den spricker.
· Västernorrland
· 12 021 inlägg
Steg ett är ju att fylla den med vatten iallafall och ha ledningar så att den kan vara fylld. Då kan man ju elda tills vattnet nästan kokar och stanna där. Steg två blir ju kanske att dra ledningar till ett element så vattnet kan kylas lite....
Tanken är att byta pannan mot en vedspis som går att laga mat på och få värme av. Eftersom pannan inte är inkopplad längre så ät den mer värdelös än innan.G Granström2 skrev:Behåll pannan för tusan. Låt det opraktiska marbodalköket med sina plasticdiskbänkar och spånkivedörrar vara.
Köket är förövrigt ett sunkigt spånskivekök.
Förutsatt att det finns expansionskärl och övertrycksskydd, annars kan de bli onödigt spännande. Edit: Eller du tänkte säkert med ledningarna öppna mot luften, då är det ingen faraS Stefan1972 skrev:
Den blir isåfall öppen i båda ändar så det kan inte bildas tryck, varken luft eller vatten. Om det blev något vatten kvar när den kopplades bort så är det avdunstat för länge sedan.L lodin92 skrev:
Det är för mycket jobb att koppla tillbaka. Tror inte pumpen skulle må bra av att få 90-100 gradit vatten.SågspånPappspikEternit skrev:
Kanske vore en idé att pilla lite med.L Leif i Skåne skrev:Eftersom du inte har vatten kvar i pannan så prova att blåsa i rören för vatten med en gammal dammsugare eller tryckluft när du eldar. Du bör få ut hetluft ur röret för vatten.
Husägare
· 5 642 inlägg
Det är nog inget gör-det-själv-jobb, men en kompetent rörkrökare klarar av att kombinera 2 värmekällor i samma system.Hennke85 skrev:
Det var säkert ett rationellt ekonomiskt beslut att ersätta ved med värmepump, men priserna på el ser lite annorlunda ut nu, vilket gör valet mindre självklart.
