Citerar leverantörens svar om JFB.Müssli skrev:
"Det finns inga krav om Jordfelsbrytare för våra produkter, JFB är ju endast en extra säkerhetsfunktion för de boende i huset och har inget med produkten att göra. I våra manualer står inget specifikt om JFB, bara att man ska följa nationella reglerverk."
Då hade jag inte lagt den via jordfelsbrytaren. 👍I ImTheBeast skrev:
Är du bortrest och jordfelsbrytaren löser ut så har du ingen värme. Stora skador kan uppstå på ett hus som står utan värme vintertid, särskilt norrut.
Jag hade lagt värmen utanför jordfelsbrytare.
Sen 2st på resterande. Jag gillar även personskyddsbrytare till kyl/frys. Personskyddsbrytare är kombinerad säkring och jordfelsbrytare.
Edit: nackdel om den inte är kopplad till JFB är ju att den delen står utan det brandskydd som jordfelsbrytaren ger. Jordfelsbrytaren är även ett komplement ur elsäkerhetssynpunkt. Skulle dock vilja påstå att det inte är ett problem.
Men ger verkligen en JFB brandskydd? En vanlig säkring skyddar mot överström och JFB skyddar mot felström. Låter mer som att en säkring skyddar mot brand?J Johan456 skrev:Är du bortrest och jordfelsbrytaren löser ut så har du ingen värme. Stora skador kan uppstå på ett hus som står utan värme vintertid, särskilt norrut.
Jag bor i Västra Götaland, så även om huset står utan värme så borde det inte vara ett problem.
Det kan ju lika väl bli ett jordfel som ett överledning mellan fas och nolla och i fallet med ett jordfel skyddar ju en jordfelsbrytare betydligt bättre än en säkring. Faran faran är ju inte en stum kortslutning/jordslutning utan när det är en "last" inblandad. Så fas - nolla kan det läcka ca 10 A (över 2000 W) under lång tid utan att säkringen löser med JFB handlar det om milliampere i läckage innan JFB löser ut.
Iof. Nu är jag kluven. JFB eller inte.E elmont skrev:Det kan ju lika väl bli ett jordfel som ett överledning mellan fas och nolla och i fallet med ett jordfel skyddar ju en jordfelsbrytare betydligt bättre än en säkring. Faran faran är ju inte en stum kortslutning/jordslutning utan när det är en "last" inblandad. Så fas - nolla kan det läcka ca 10 A (över 2000 W) under lång tid utan att säkringen löser med JFB handlar det om milliampere i läckage innan JFB löser ut.
Nackdelen: går JFB när jag inte är hemma så blir huset kallt.
Fördelar: Jordfel uppstår och JFB går.
Jag hade (och har) valt att ha LLVP skyddad med JFB. Jag är disträ, har företagsamma barn och llvp monterad lågt. För mig väger risken att ett barn lyckas bända loss en kabel med en spade (eller något sånt som jag inte tänkt på) tyngre än risken att llvp blir spänningslös när jag är bortrest.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Vi kan väl ställa frågan till forumet: Är det nån som har problem med att JFBn tjyvlöser pga en värmepump? Vi har några enstaka fall på forumet vill jag minnas. Det beror ju lite på vad för slags VP det är. Varvtalsstyrda kompressorer ökar risken för tjyvlösning.
Det är en LG Nordic Prestige Plus 9Bo.Siltberg skrev:
Problemet är inte att nödvändigtvis att värmepumpen löser ut JFB. Något annat på samma JFB kan lösa ut JFB och om man då som husägare inte hittar felet behöver man elektriker vilka inte alltid kan komma direkt. Utan värme blir det jobbigt det är lite kyligt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Låt mig förtydliga: Är det nån som har problem med att den "säkra" JFBn tjyvlöser pga en värmepump?
Dvs den JFB som man lagt grupper under som man inte förväntar sig ska tjyvlösa en JFB när man inte är hemma, dvs normalt det mesta inomhus.
Det dBo.Siltberg skrev:
Du menar att det är så få fall att en JFB bryter ut att man inte behöver en JFB för LLVP?Bo.Siltberg skrev:
Alternativt, inomhuselen och LLVP på en JFB1 och Utomhusel på JFB2...?
Eller att man kör med upplägget ovan men skippar JFB till LLVP.
· västra götaland
· 50 inlägg
japp jag har det problemet, varvtalsstyrd bergvärme, jfb löser när värmepumpen går och man kör lite större maskiner.Bo.Siltberg skrev:
