Vi funderar på att i framtiden flytta ut dusch o toalett från tvättstugan i källaren, till ett intilliggande rum som i dagsläget agerar klädkammare, för att få bättre planlösning och slippa ha toaletten o duschen i ett genomgångsrum.
Klädkammaren ska få ny plats.
Isåfall lutar det åt att det skulle bli ett litet "för-rum" som blir ca 210 cm brett och ca 140 cm djupt, med dörr på långsidan, innehållande toastol och en mindre tvättställsmöbel med spegel och sedan en öppen dörröppning på motsatt långsida in till utrymmet där dusch o badkar ska stå, inne i utrymmet på andra sidan väggen så att säga.
Det utrymmet är ca 2 meter djupt och bredden är inte bestämd ännu, det beror på hur vi väljer att göra med utrymmet vägg i vägg.
Nu till min fundering:
Kan då elcentralen sitta kvar ovanför toastolen, på ena kortsidan i det första utrymmet då den är skyddad av väggarna runt den, trots att det finns en väggöppning in till utrymmet med dusch o badkar?
(Jag tänker att vi ska bredda nuvarande dörröppning från knappt 80 cm till iallafall minst 90 cm, så väggen blir runt en meter iallafall.)
Mitt andra alternativ är väl att flytta elcentralen in till matkällaren åt andra hållet, genom en gedigen betongvägg, så jag antar att det blir en rejält kostsam lösning samt kommer göra att vi tappar utrymme i matkällaren där det just nu är platsbyggda förvaring på den väggytan.
Den verkar sitta bra där du tänkt dig inga problem med det om du är nöjd med det så.
LinnK
Tack för svar.
Det kanske inte är de estetiskt snyggaste lösningen att ha den kvar där, men jag tror och hoppas ju på att det skulle kunna bli en bra lösning ändå, just för att det skulle underlätta så enormt mycket att slippa krånglet och kostnaden med att flytta den.
GK100
A
Är det ungefär såhär det kommer se ut med elcentralen på min bild markerad i rött?
Det låter inte särskilt servicevänligt eller bra åtkomligt att ha en elcentral ovanför en toalettstol.
Här är en bra broshyr med det mesta man behöver tänka på i planeringen för el i ett badrum: https://elstandard.se/wp-content/uploads/SEK_Badrum_2023_l.pdf
  • Diagram av toalett med mått i cm, visar elcentral markerad i rött ovanför toalettstol, inte lätt åtkomlig eller servicevänlig.
LinnK
Här är en bra broshyr med det mesta man behöver tänka på i planeringen för el i ett badrum: [länk]
Tack för svar o länk.
På sätt o vis, elcentralen sitter på den vägg du ritat, men mer mot hörnet till, och jag tänker mig att toaletten kommer ju inte sitta i hörnet, utan mer centrerad på väggen. Tänker självklart att det måste vara luftigt o lätt att komma åt runt den.
avh67f
