Jag har köpt ett fritidshus. I förrådet ser elcentralen ut som nedan.
Är allt rätt kopplat?
Ska det inte vara en personskyddsbrytare mellan jordfelsbrytaren och säkringarna?
Sen har man kopplat fasen till samma ”hål” i jordfelsbrytaren från säkringarna. Är det rätt?
Lite förklaring.
Från inkommande el går en grå kabel till blå inkopplingsdel i centralen.
Svart går till jorddelen.
Brun går till jordfelsbrytaren.
Från utgående el går brun till säkringen.
Blå går till blå del på elcentralen.
Jord går till jorddelen på elcentralen.
Från säkringarna går brun till samma hål i jordfelsbrytaren.
Lite förklaring.
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
En huvudbrytare och två säkringar. Är lite diffust och svårt och se vad matningen är nånstans förvisso.
Svårt att säga vad som är rätt och fel. Att det saknas jordfelsbrytare behöver inte vara något fel om det finns i den matande änden. Att det sitter två sladdar under samma skruv är inte heller något fel.
Vilket av rören kommer strömmen ifrån? Om det är som jag gissar uppifrån till vänster så verkar man ha använt grå som nolla och svart som skyddsjord, vilket är helt fel.
Det man däremot tydligt kan se är att den som kopplat saknar dom basala kunskaperna gällande elinstallation. Ta dit någon som kan innan slutresultatet lede till en tragisk olycka.
Ps
Den matande ledningen är 1,5mm2 och då ska den vara säkrad med 10 A det gör att centralen över huvud taget inte har någon funktion att fylla.
Ps
· Västernorrland
· 12 082 inlägg
vilken kabel är "längst till vänster" ? Den där det kommer en svart och grå kabel?
Rent elektrisk ser det inte ut att vara något fel - Under förutsättning att det som inte syns är rätt. Dvs, kablar är av rätt typ och skalade korrekt, alla skruvar är dragna korrekt, Matande ände är avsäkrad rätt utifrån vald kabeldimension, etc.
Däremot är valet av svart kabel för skyddsjord helt fel och det allmänna utförandet så dåligt att det garanterar är gjort av någon som saknar koll. Så jag håller med om att du bör ta dit någon som fixar de uppenbara felen och kollar över hela installationen.
Ska säkringen vara 10A istället för 13C? Vad är skillnaden därE elmont skrev:Det man däremot tydligt kan se är att den som kopplat saknar dom basala kunskaperna gällande elinstallation. Ta dit någon som kan innan slutresultatet lede till en tragisk olycka.
Ps
Hur ser det ut i andra änden? Vad är det för säkring på till kabeln som matar den där centralen?
Varför har man satt en 13A-säkring där? Vad går den till?
Svaren på frågorna är mest för att stilla min nyfikenhet. Det måste göras om oavsett.
