981 läst ·
5 svar
981 läst
5 svar
Elbackupp till peletseldning
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Som nödvärme lite hög effekt kanske men det går kanske att koppla om för lägre effekt. Det ska märkas om pelletspannan stannar.
Protte
Protte
Är det en komplett elpanna med tank och varmvattenslinga så är det ett utmärkt komplement till oljepannan.
Kopplas den in med en liten cirkulationspump till oljepannan så löser det egentligen alla problem dom finns när det gäller pelletseldning i oljepanna.
1. Du får större vattenmängd och färre brännarstarter.
2. Du får ordentlig varmvattenkapacitet.
3. Elpannan går automatiskt in om du glömmer ladda i pellets eller om brännaren stannar. Inget problem att åka på vintersemerster.
4. Du får problemet med varmvatten på sommaren löst.
Varmvattnet ska då kopplas med lite ventiler så du kan välja slingan i elpannan,oljepannan eller båda.
Cirkulationen mellan pannorna bryter du vid den här årstiden och oljepannan får stå kall hela sommaren.
Det kostar mycket pengar att ha en gammal oljepanna varmställd hela sommaren bara för att få en skvätt varmvatten ibland.
Är det bättre med ex.v. CTC Exelent och större vatten volym i pannan då? Och behöver jag ett expansionskärl till då eller räcker det med det som sitter på olje/pelletspannan?holmertz skrev:Är det en komplett elpanna med tank och varmvattenslinga så är det ett utmärkt komplement till oljepannan.
