Talar inte elartikeltillverkare med armaturtillverkare? Jag har en helt nyinköpt och monterad takkontakt och en nyinköpt armatur från Mio. Men kroken i takarmaturen når omöjligen bryggan/ögglan som finns i armaturen, se bild. Kroken har en spann på 10mm och bryggan når som minst 15mm. De kan alltså omöjligen kopplas ihop. Liite frustrerande år 2022... Eller är det något jag inte förstått?
Sätt något emellan, exempelvis en nyckelring.
https://www.clasohlson.com/se/Nyckelring/p/40-6959
eller en bit dubbelvikt montageband
https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/halband/montageband-galvaniserat-2000017277
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Tack för svar Dilato.
Jo, jag förstår att det går att lösa med någon form av länk emellan.
Men det är just grunddesignen som jag anser är fel. Det är ju inga problem att utforma en lösning som gör att en länk är onödig. I det här specifika fallet hade det räckt med att justerskruvarna i armaturen var 7-10mm längre så att den inte är begränsad till ett glapp på 15mm.
