Hej fantastiska medlemmar!
Vänder mig till er då vissa bygglovskontor får mig att fundera både en och två gånger varför dom sitter på den post dom gör, och kanske av er kan jag få veta hur jag ska bygga! :rofl:
Vi bor i ett suterräng trähus byggt -49 (Grundmur en bit över 2m på högsta stället)
Vi har nyligen byggt en "omöjlig" carport ihop med huset. Bakväggen i carport är bostadshusets fasad. Mått på carport: 6x7m. Sadeltak - 14 grader.
https://www.byggahus.se/forum/threads/en-omoejlig-carport-uppgift.333565/ :geek:
I bygglovsansökan tog vi upp att vi ska i framtid slå panel på väggar. Allt gick vägen, ansökan godkänd och vi har gjort allt utom väggarna. Nu känner vi att vi vill revidera bygglovet och göra ett garage av det (jag vet, vi borde ha gjort rätt från början) sagt och gjort..kontaktar handläggare och brandskydds "ansvarige" för att få riktlinjer om vad vi behöver göra för att få det El30 approved.
Skickar bilder på hur det ser ut "idag"/vad vi planerar att göra och beskriver hur vi tänker osv.
Svaret jag får är att jag får vända mig till en konsult inom området om råd hur vi ska bygga för att uppfylla El30, för att kommunen inte vill stå ansvarig ifall det händer nått "för varmt"?
Vissa riktlinjer fick jag i svaret. Brandskydda 10 cm panel, som sticker ner under innersta takstolen, byta ut ett gammalt fönster och kolla över om befintlig garageport (Enkel garage finns på källarplan) uppfyller El30, samt söka informationen från Isover, Gyproc och liknande..
Får heller inte nått krav att uppfylla, utan det känns som att det lämnas upp till oss att göra rätt. vad nu det är?:rofl:
Hur ska jag tolka detta? Får jag tolka det som jag själv vill,.. och hur bygger vi då insidan El30 approved?
Du har fått precis rätt svar. Kravet är att garage och bostad ska vara avskilda med EI30, dvs stoppa rök och brandspridning i 30 minuter. Hur du som byggherre väljer att göra det är upp till dig.
Vill du göra det enkelt för dig så använder du dig av någon typkonstruktion som någon annan tagit fram och testat. Exempel på företag som erbjuder sådana typkonstruktioner är tillverkarna av skivmaterial respektive isoleringsmaterial. Ett annat sätt är att du använder dig av additionsmetoden och själv räknar ut vilket brandmotstånd befintliga väggar har och hur du kan behöva modifiera dom för att uppnå EI30.
Känner du inte att du själv har den kunskap som krävs eller är beredd att lära dig detta så är väl tipset om att anlita en konsult alldeles utmärkt.
Du kan naturligtvis även utveckla din helt egna metod för att uppnå EI30, men det kan bli lite bökigt att visa att du lyckats. Men lagen är inte detaljreglerad just för att tekniken ska kunna utvecklas och de som vill (oftast byggmaterialtillverkare) ska kunna utveckla nya material, byggsystem och metoder som är lika bra som de kända metoderna.
JllMMY och 1 till
Tack för ett utförligt svar!(y)
Jag ska erkänna att jag inte läst på så djupt om El30, dock så vet jag vad det handlar om. Kändes bara så märkligt att det ställs sånna krav, men det finns ingen som kontrollerar att man som byggherre uppfyller dessa?
Jag kan då i praktiken säga att jag kommer montera dubbelgips på tak och väggar, men väljer att slå panel för det blir lättare för mig att utföra, samt att det förmodligen blir billigare!?
Köper jag ett nytt hus te.x, så finns det ju ett färdigt koncept, som är vad jag hoppas, testat och fungerar bra! Nu är detta en ny Carport som är tänkt bli garage, som sitter fast i ett gammalt hus!:) Men en bestämmelse är ju till för att följas!:strong:
Skulle olyckan vara ett faktum och det börjar brinna av nån anledning, så är det ju vi som får skämmas, och stå med svansen mellan benen när försäkringsbolaget står med armarna i kors och blänger på oss!:rolleyes:
Jag ska kika lite närmare på Isover & Gyproc som hon nämnde!
