M
Kontakten under trappkopplaren påverkas sen jag bytte trappkopplaren. Vad fel?
felkopplad trappkopplare!
Stefan N och 1 till
M
Förstår det. Ojordat en ledare går genom trappkopplaren. Huset byggt 1982.
Om det bara är en ledare så är det ingen trappkoppling.. dvs en koppling med två brytare till samma lampa.
Det är alltså EN brytare?
Fungerar lampan?
matgul
M
Oj! När jag trycker på brytaren funkar takbelysningen men inte väggkontakten under vid golvpanelen och tvärtom.
Du har växlat fas och tändtråd i trappkopplaren, skifta dem så blir det som tidigare.
matgul
Du har alltså 3 sladdar inkopplade på brytaren nu på var sin klämma! om jag förstår din beskrivning rätt.
inkommande fas, utgående fas till uttag, tändtråd till lampa.
Du ska koppla inkommande fas och utgående till uttag på samma klämma!
och tändtråd till lampa på en egen klämma!
matgul
