1 068 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
El-värmegolv istället för Elradiatorer?
Vi ska lägga om golvet på entreplanet, ca: 100 kvm (kök, allrum, v-rum, ett sovrum)
Idag har vi direktverkande el och Nibe till/från luftsystem.
Nu ska vi lägga ekparkett och alla golv i plan, el radiatorerna ska bort.
El-värmegolv ska vara för komfort samt som tillskotts värme när luftvärme systemet inte räcker till.
Vilken typ av el-värme golv ska man ha? Vilken handel / hantverkare har normalt bäst koll på el-värmegolv?
Jag har ingen koll på vem som skulle vara bäst, har mer uppfattat att det inte spelar någon större roll vad man väljer. Jämför priser och ta det som känns bra.
Själv kommer jag lägga in vattenburen golvvärme som jag matar från en elpanna. Det blir ju indirekt el-golvvärme, fast med möjligheten att koppla in en värmepump.
Elgolvvärme ska läggas & inkopplas av en behörig elektriker, så kontakt med elinstallationsfirmor är inte fel.
Oberoende vilken golvvärme (el/vatten) så behövs det isolering under golvvärmeslingorna.
Vattenburen golvvärme bygger mer på höjden än elgolvvärme.
Fläktkonvektor istället för radiator i sovrum?
Värme allmänt -
Konsekvenser av att koppla in induktionsspis 400 2N~ istället för 400 3N~
El -
Hur montera ventil istället för rökrör i murstock
Byggmaterial & Byggteknik -
Plastmatta istället för våtrumsmatta
Badrum -
Varför får jag bara 0,1Gbps istället för 1Gbps av platt nätverkskabel
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G
