4 244 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
El-uppvärmd vattenburen golvvärme i tillbyggnad?
Det är väl snarare du som har uppfunnit något fantastiskt som man kan tillföra energi till utan att den försvinner? Ett batteri som aldrig blir fullt.M mojjen skrev:rörelseenergi. Hade du lyckats både pumpa vatten och vörma så hade du löst världsproblemen, evighetsmaskin, ta ut mer energi än vad som tillförs. I detta fall rörelseenergi för att pumpa vatten + friktion (soillvärmen)= totalt tillförd energi. Gissningsvis är verkningsgraden 75-90%. (Tänk på bilen. Värmen i kupen får du av pga motorns dåliga verkningsgrad. Hörde för ett tag sen att man bla fick problem med nya dieselbilar att få ut värme vintertid då de var för effektiva ich inte gav tillräckligt ned spillvärme. Gjorde att bla volvo installerade dieselvärmare som bara användes under drift.
När vattnet har uppnått sin flödeshastighet behöver man bara tillföra energi för att övervinna friktionen och upprätthålla flödet. Friktionen blir till värme.
Den i initialt tillförda rörelseenergin ombildas till värme när pumpen stannar och friktionen får vattnet att stanna.
Det är ju spännande med alla såna system vi har idag där värmen ansetts gratis och därför har man aldrig behövt bry sig om att optimera andra parametrar... Samma resonemang fanns ju när man byggde hus efter den oändliga kärnkraften kom... Varför isolera när värmen är gratis och oändlig? Och fukt? Det torkar ju... Men det är en helt annan diskussionM mojjen skrev:rörelseenergi. Hade du lyckats både pumpa vatten och vörma så hade du löst världsproblemen, evighetsmaskin, ta ut mer energi än vad som tillförs. I detta fall rörelseenergi för att pumpa vatten + friktion (soillvärmen)= totalt tillförd energi. Gissningsvis är verkningsgraden 75-90%. (Tänk på bilen. Värmen i kupen får du av pga motorns dåliga verkningsgrad. Hörde för ett tag sen att man bla fick problem med nya dieselbilar att få ut värme vintertid då de var för effektiva ich inte gav tillräckligt ned spillvärme. Gjorde att bla volvo installerade dieselvärmare som bara användes under drift.
Spillvärmen i pumpen hamnar ju inte på rätt ställe, men rören ligger nog främst där de ska! Värme är ju tacksamt på det sättet att verkningsgraden alltid är nära 100 procent...
Min poäng var att med vattenburen värme kan man när och om man vill köra på system som ger "mer än 100 procent".... Eller system som åtminstone är billigare än el om man nu redan har fjärrvärme tillgängligt.
Kan förresten kommunen tänkas ha synpunkter på energiåtgång? Kraven idag är väl rätt hårda på max installerad effekt för uppvärmning? Men det kanske blir försumbart i sammanhanget, eller slipper man de kraven när det är en tillbyggnad?
Edit: jag insåg att jag säger emot mig själv vad gäller verkningsgraden då... Ifall kommunen har en synpunkt borde den ju även gälla det tilltänkta vattenburna systemet!
Tack för synpunker - och intressant resonemang om energier och dieselbilar ! Poängen med att i framtiden (dvs när vår nuvarande fjärrvärmelösning brakar ihop) kunna koppla en ny växlare/pump på både gamla radiatorer och ny slinga låter vettig. Är inte sugen på att byta hela det gamla systemet just nu. Det är svårt att dra separat rör från fjärrvärmepumpen till tillbyggnaden. Krävs tydligen en shunt om man kopplar in sig vid en radiator eftersom motståndet i golvslingorna är högre än i rören samt för att det är mycket varmare vatten i radiatorrören än i golvvärmeslingan.
Ja, man kan inte köra ut 60 gradigt radiatorframvatten på golvvärmeslingan, då bränner ni fossingarna. Då används en shunt för att blanda ner temperaturen till lämplig för golvvärme ca 30 grader. En shunt är bara en blandningsventil med temperaturreglering, inget komplicerat och dyrt.
OK. Kräver den då till-vatten som kyla?A Arnodt skrev:
Nej, det är nog bara vattnet i golvvärmeslingan som cirkuleras och shunten pytsar in det varmare vattnet som kommer från radiatorframledningen. Alltså att vattentemperaturen in till golvvärmeslingan blir säg 28 och ut från golvvärmeslingan 23 grader, och då blandar shunten in varmare vatten så det blir 28 grader in till golvvärmeslingan igen.
Det kanske går att tappa av liten varmt radiatorvatten till golvvärmeslingan från någon radiator lämpligt placerad. Om det går vet jag inte, det kan rörmokarn se på plats. Eller som en redan sagt, sätta en elpatron i golvvärmekretsen.
Bästa svaret
Det är därför du shuntar vattnet från radiator kretsen. Du får en blandning i shunten mellan tillopp från huset och returen från golvvärmen.N Nybyggt torp skrev:
Och din fråga om hållbarhet el/kontra vatten så är det utan tvekan vatten du ska ha.
Elslingor håller inte i hälften av livslängden som pexröret.
Investeringskostnaden är högre, men du tjänar i långa loppet.
Kompatibilitet mot nya system som bara direkt kan anslutas m.m.
Du behöver knappast vara orolig för att din fjärrvärmecentral inte klarar att värma 36m2 extra golvvärme. Förmodligen räcker retur temperaturen från din sämst belägna radiator för att värma slingan vid maxbehov.
Dock krävs att du installerar en shunt som är omställbar för 1 rörsystem och med en injusteringsventil som går att balansera flödet till shunten med.
