I mitt nya kök kommer jag få följande ugnar:
Kombiugn (220v, 3600w)
Ugn (220v, 3300w)
Jag tänker dra fram flexrör till dessa ugnar med 2.5 mm2 FK kabel. Varje ugn kommer få var sin 16amp brytare, ett eluttag per ugn.
Jag antar att jag måste ha ett rör (fas, nolla, jord) per brytare i det här fallet?
I apparatdosan har jag två ingångar och en utgång. Är det ok att dra ner båda rören till dosan och låta det ena röret "passera" genom denna dosa ner till nästa apparatdosa? Jag vill nämligen har båda eluttagen under varandra fast på olika höjd, bakom resp ugn. Jag kan i o f s dra röret för den undre dosan bredvid det den övre dosan.
Mvh
/Anders
Det är två grupper och aldrig mötas de tu. Det är inte OK att göra så. Till den nedre dosan får du göra en U-böj.
Prototypen
Ska man göra det riktigt så ska man följa Prototypen alternativ
Låter vettigt. Verkar faktiskt vara lättare till och med... Tackar!
