930 läst ·
9 svar
930 läst
9 svar
el till spis
Hej, jag köpte för några dagar sedan en ny spis, som jag kopplade in och den fungerar perfekt. Jag är helt okunnig vad gäller el, men börjar nu fundera på om den är rätt installerad egentligen. Den som satt innan står de i bak 380v på och den jag har nu är bara 230,
bör jag koppla ur den och ta hit elektriker?
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Du kopplade in spisen och den fungerar perfekt? Don't fix it if it's not broken!
Din gamla spis var inkopplad via perilexkontakten med tre faser utan nolla, elemetspänningen var 380/400 V. Din nya spis är kopplad med tre fasledare och nolla med 230 V elementspänning. Allt är helt OK.
· Västra Götalands Län
· 461 inlägg
Förmodligen ingenting, men se till att ta bort den här tråden om huset brinner ner av elfel, kan vara svårt att få ut nån försäkring då....karlakanda skrev:
Allvarligt talat, om du inte har en aning om vad du gjort, men ändå kan påstå att det funkar perfekt, så är det väl ändå högst lämpligt att ta det säkra före det osäkra och ta in nån som kan och vet.
Fram till 80-talet brukade man snåla in på tråden till nollan i perilexuttag, så att ansluta en spis med 230v elementspänning i ett sådant uttag som saknar nolla kan sluta med totalhaveri om man har otur.
Fungerar spisen utan anmärkning så har uttaget med all säkerhet nollan ansluten.
