Har ett kök som ska rivas ut snart. Jag tycker att allt fungerar bra som det gör, har Kyl Frys Diskmaskin Micro Spis med ugn. Inga problem med att säkringar går osv. Måste man ändå tillkalla en elektriker för att dra om strömmen så exempelvis ugn och spis har en varsin grupp osv?
Måste man ändra ett vinnande koncept? Inte ett problem på flera år. Eller är det så att dagens vitvaror drar mer ström ?
Sen så är det lite svårare för mig att dra ny ström till källaren då jag bor i ett souteränghus.
Kort och gott, går det att köra på så som jag har eller måste jag speca upp mer info om porslinsäkringar osv så att ni kan ge svar?
Gammal kåk (1969) men jord glömde dom iaf inte dra till köket så den biten är inge problem :)
Om vi börjar med "måste man ta in en elektriker?". Om all el är oförändrad. Inga uttag flyttas, inga nya uttag. Utan du bara byter uttag till modernare. Då kan man helt lagligt göra det själv, OM man vet hur det skall göras.
Här låter det som du skall ha separat spishäll och ugn. Det ger en ändring. I många fall väljer man att låta hällen få två faser, och drar ut en 3e fas till ett uttag för ugnen. En mindre ändring. Om det är rimligt, så är det bättre med en ny matning från centralen till ugnen.
Sedan rekommenderar man egen matning till mikron, egen till diskmaskinen. Och så är det bra med minst två olika grupper för "allmänuttag", som kaffebryggare osv.
En elektriker kan troligen dra i en eller två faser till i någon av enfasmatningarna till köket, så du kan få trefas mellan centralen och köket, och sedan dela upp faserna på olika uttag i köket. Det är en operation där man verkligen måste kunna sin ellära, gör man fel så brinner det. Alltså inte hempul.
