7 975 läst ·
45 svar
8k läst
45 svar
El till köksö för häll
Vi skall lägga bergvärme så det finns inget värme i huset än. Ska höra med en elektrikerT TechChad skrev:Förstår inte vad du menar med att du inte köpt värmesystemet, menar du att det inte är någon värme i golvslingorna?
Jag skulle ha kört med rör före kabel om det går. Hur långt ner som krävs enligt regler vet jag inte, det får bågon annan svara på så det inte blir fel.
Sen om golvslinge ritningen stämmer så bör det gå att få till så man kommer med rör under köksskåp.
Köksutrustning är ju stora men snälla (kortvariga) laster.3 3lviis skrev:
Nu antar jag du blott ska ha häll plus något uttag, ugnen är vid vägg.
Och du ska lägga kabeln ganska nära golvvärmen, då behöver du ta reda på vad temperaturen är där den kallaste dagen under vargavintern. Detta får du sen minska sttömförmågan med.
Men tänk genom detta väldigt noggrant, där kanske finns någon ännu bättre lösning.
Kolla vilka lösningar det finns för att komma från tak och rita upp detta, du kan ju sätta en fet påle med lite uttag och annat i, behöver inte bli så fult, säg att det är en bärande pelare ifall någon frågar.
Jaså, är det ett faktum..tommib skrev:
Jättevanligt med en köksö med en rejäl häll och serveringsyta ju, verkar knasigt att ha en vask där.
Har du någon paragraf kanske?
.E El-Löken66 skrev:Köksutrustning är ju stora men snälla (kortvariga) laster.
Ja det stämmer.. Endast el för spishäll samt uttag.. Ska kika och kolla.. Vill helst ha elen under klinker. Kanske finns någon slags isolering för kabeln där värmen inte går igenom alla på kabeln
Detta kan du så själv välja om du vill ha eller ej när du fixar om köket själv.tommib skrev:
MEN! Du säger att det är nybygge utan värmesystem och då är det troligen ett hus under uppbyggnad (utan slutbesked) och då MÅSTE du ha vask.
Aha. Då blir det till att bila in VA för det vill kanske helst inte gå i taket.T TechChad skrev:
Kan du lägga ut skrivelsen plz.
Är TS lite smart så går det att dra fram EL nu och bara förbereda för hällen där, men installationen av den görs efter besiktning. Tills dess kör dom med en enkel camping häll på bänken texT TechChad skrev:
Egentligen tycker jag tommibs förslag med gas är bäst, en fet häll som gjord för flambé, sen kan ni sätta en enkel häll vid väggen för att koka pärer och ris.Luddis_1 skrev:
Japp. Förhoppningsvis så ska han inte ha en stenskiva på ön som levereras samtidigt som övriga bänkskivor för då blir det lite klurigt. Visst han kan köra med en provisorisk som han sen tar bort. Hoppas då han har starka kompisar som hhäloer till atr bära den på plats.Luddis_1 skrev:
Gas är nog ingen höjdare, stor tub som tar duktigt med utrymme om den ska vara i köksön. Ska man förvara den på annat håll vilket man bör, så blir det större kanal än för en EL kabel.E El-Löken66 skrev:
