Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Nej, det där såg väldigt illa ut! Jag skulle be elektrikern att göra om!
//Patrik (elektriker)
Moderator
· 57 829 inlägg
Rent elsäkerhetsmässigt så är det väl nästan OK. Där är en glipa där man teoretiskt kan komma åt de enkelisolerade trådarna som går i slangen. Så får det inet vara.
Men estetiskt ser det ju katastrofalt ut.
Är dte inte meningen att ledningen skall komma in osynligt i torken, alltså att torken monterats ca 5cm för högt?
Du kan fråga de som monterat varför man inte har gjort en dold anslutning?
Eller vet du orsaken, inget annat estetiskt och så glömde man bort elen?
Inget jag skulle godkänna utseendemässigt, ser för....
Vi renoverade precis badrummet och villw absolut få till den dolda anslutningen då vi hade en ”hängande kabel” innan. Det krävdes dock att man mätte till ordentligt var man skulle ha dosan innanför väggen innan för det skulle bli rätt. Vi hade problemet att vi hade kortlingar i väggen där vi egentligen ville ha dosan så vi fick flytta runt lite innan vi satte väggen. s
Så kanske det som skett här, men de inte orkade flytta alternativt att de mätt fel eller de inte hade handdukstorken när de byggde väggen och inte visste var dosan skulle placeras?
Sen om det elsäkerhetsmässigt är ok vet jag inte...
Tack för alla svar! Vi misstänkte att detta inte var en ok installation. Är de någon som har en idé hur detta kan åtgärds? Kopplingsdosa? Knacka bort kakel o ansluta rätt?
Går det inte att sänka torken med c: a 3 cm?
Någon har gjort fel, det ser bedrövligt ut... Elsäkerhetsmässigt är det säkert rätt men det spelar ingen roll. Antingen har man en anslutningskabel som hänger ut under, med riktig dragavlastning. I det här fallet väljer man dold förläggning när det är möjligt.
Reklamera!
Det ser ut som det inte går att flytta ner torken (om det gör det är det ännu mer obegripligt hur det kan se ut som det gör). Då gäller som du själv föreslog att knacka bort plattan och flytta upp röret.
Reklamera!
Att flytta ner torken blir svårt då det det kräver 4 nya infästningspunkter, vilket känns dumt..
Skulle det vara ett alternativ att sätta en kopplingsdosa, typ Ifö electric porslin? Så att man slipper vp-röret.
https://www.elbutik.se/product.html...1OJXLXC6aA82hOo2c8OtXTjcqqXwWr2BoCIQYQAvD_BwE
Nej, en kulodosa funkar inte. Du behöver i såfall en med dragavlastning.
Hittade svarta VP böjar hos Ahlsells. 16mm.
Kanske kan vara ett alt att kunna dölja den anslutande kabeln med. Vet inte, men borde gå att "limma" mot kaklet..
https://www.ahlsell.se/10/el/instal...tallationsror-med-tillbehor/rorbojar/1412240/
Behövs dragavlastning om man knappt inte kan komma åt sladden dvs om kuldosan sitter i direkt anslutning till den dolda infästningen på handukstorken?
Något tips på liten svart kopplingsdosa med dragavlastning ?
Hur skarvar man till en mantlad kabel på ett ok sätt ?
Om du skall skarva till mantlad kabel behöver du en kopplingsdosa. Men jag tänkte att du kan dra i den mantlade kabeln i röret till närmaste kopplingsdosa. Eller om den är långt bort kan man avmantla större delen av det som skall gå i röret.
