3 407 läst ·
17 svar
17 svar
El till garage - ska/kan jag göra så här?
Jag har byggt garage och nu ska elen dras och kopplas. Mina tankar nedan (naturligtvis ska elektriker göra kopplingar och annat men jag vill har lite på fötterna när jag diskuterar lösningsförslag).
1. Jag tänker köpa egen central till garaget som kopplas från huvudsäkringen med EKKJ. Det är cirka 15-20 meter kabel som ska dras genom rör till garaget. Är det rätt tänkt?
2. Jag har huvudsäkring på 16A - om jag vill säkra 16A eller 10A i garaget kommer det att påverka mina kabeldimensioner? Räcker EKKJ 4x2,5+2,5 eller behöver jag upp på 6 eller 10? Det som bestämmer om jag kör 10A eller 16A beror ju på vilken effekt jag egentligen kräver. Hur kan man räkna maxeffekten som 3-fas 10A resp 16A kan ge?
3. I garaget ska jag ha ett trefasuttag som kopplas med 2.5 samt att all annan el dras med FK1.5 i flexslang. Antar att det är OK?
4. Jag har ett astronomiskt ur i min huvudcentral som styr mina utearmaturer på huset. Jag vill även att detta ur ska styra mina utearmaturer på garaget. Kan jag dra en EKLK3G1.5 kopplad till min huvudcentral på uret genom samma slang som jag drar EKKJ? All mina utearmatur är lågeffekt LED så lasten är obetydlig.
5. Med anledning av ovan - ska jag dra kopplingen till uret genom centralen i garaget eller helt enkelt gå förbi den och låta huvudcentralens säkring också ta mina utearmaturer på garaget? Kan ju bli lite förvillat om vissa saker i garaget är på garagecentralen och vissa på huvudcentralen?
6. Jag kommer att sätta LED-spottar i garaget som bygger 75mm på höjden. takgips tar 13mm vilket ger drygt 60mm kvar. LED-lamporna är specade att max bli 45 grader varma och min tanke är att sätta dammskydd i form av en rotdosa eller liknande. Finns det någon bra sådan dosa som jag kan använda som "potta" för min LED? Det är fasta LED som inte kan bytas ut mot halogen så jag behöver inte tänka på risken att någon monteras fel lampa ur brandskyddssynpunkt. Delar av garaget kommer ha isloerat innertak medan andra inte. Om dosan inte är ett bra alternativ - vad är då att rekommendera? Jag vill inte sätta enorma halogen-pottor...
Tacksam för all återkoppling.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
1. Det är en utmärkt ide.
2. Den största möjliga huvudsäkring som passar i ditt mätarskåp är 25 A, så huvudledningen till garaget bör dimensioneras efter det, dvs 6 mm², 5-ledare. Det blir annars väldigt tråkigt den dag du behöver säkra upp. I och för sig kanske kabeln är lätt att byta? En annan nackdel med en klen kabel är att den då behöver avsäkras i mätarskåpet. Väljer du 6 mm² behövs inte det utan kabeln kan kopplas in direkt på utgående plint.
Max effekt räknas enkelt som Uf * I * 3 exempel 230 * 16 * 3 = 11 kW.
3. Ok
4, 5. Ja, du kan förlägga flera kablar i samma rör. Se bara till att märka upp eller hålla isär dessa kretsar i garaget så att de inte blandas av misstag. Håll alltså den kabeln borta från centralen i garaget!
6. Materielexperterna på forumet återkommer med svar på denna fråga.
3. Ok
· 376 inlägg
Angående fråga 6 så skulle jag kolla noga med tillverkaren av armaturen vad de rekommenderar för avstånd till dosan. Jag går alltid på detta och undviker att själv göra några beräkningar eller uppskattningar utifrån temperatur.
Både Hide a lite och Malmbergs (mfl) har LED-spottar som kan sättas direkt i apparatdosa.
· 376 inlägg
Helt rätt av elmont!
mabraham - vad är det för armatur du tänker använda? Märke/modell?
Det är dess lampor: http://nseffektivareenergi.se/epage...SubProducts/"1st 7,5watt Downlight Paket Vit"
Beroende på svar från leverantören samt egen bedömning så behöver jag olika typer av lösningar. Allt från apparat-/rotdosa till lite större led-pottor. Finns det någon som kan peka mig rätt för olika alternativ på mina alternativ? Jag har ju sett de vanliga downlightpottorna men de är onödigt stora eftersom jag ska isolera delar av taket också.
· 376 inlägg
Har du kollat dessa, http://malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974069?
Jag tror att prisbilden kan vara intressant, cirkapris är nog under 200:-.
Ett exempel. Jag tror att en Maxel inbyggnadsburk skulle vara bra storleksmässigt. 180x85 mm i alu. Dock ä'r priset på dessa 79 kronor styck och jag ska ha 35 st. Detta ger 2765 kronor bara för dessa burkar...
http://www.elbutik.se/product.html/maxel-infallnadsburkar?category_id=1024
Alternativet med att hitta en apparat-/rotdosa som passar ger en helt annan prisbild...
Sedan är ju ett alternativ att hitta andra plastburkar att sätta som skydd - dock är ju brandsäkerheten för en polypropenburk kanske helt förkastlig och en riskinstallation...det vill jag inte ha. Men en plastburk som den djupa varienten på http://www.braplast.se/sv/produkter/rektangulara har också tilltalande dimensioner samt kostar nog inte många kronor att köpa.
Det kanske är som i alla andra fall... Smakar det så kostar det men eftersom det kostar så mycket (relativt alternativen - annars kan man ju diskutera vad som är dyrt vad gäller säkerhet etc.) så letar jag ju alternativ.
Har aldrig sett/hört att någon ledspotts tillverkare ha några specifika krav på vilka downlightboxar man kan använda. Så jag är rätt säker på att det är helt ok. Inte ens halogendownligts tillverkarna brukar säga vilken typ/fabrikat det ska vara på boxen.
Det viktiga är ju att storleken blir rätt (inte för liten).
· 376 inlägg
En enkel variant är att helt enkelt göra egna boxar av 13 mm gips. Även om du inte har några stora krav på värmetålighet är gips ett bra material.
