Mitt trapphus är väldigt mörkt och jag skulle vilja ha en vägglampa på den höga väggen på bilden. Men att dra el från den enda takkontakten i slutet på trappan skulle innebära en väldig massa meter utanpåliggande el..
På andra sidan väggen på bilden är ett sovrum på andra våningen. Och på den väggen sitter ett eluttag. Är det realistiskt att be en elektriker ta ström därifrån och borra ett hål i väggen? Sen kommer problemet hur man sen styr den lampan..
Det är en intressant lösningmajor_tom skrev:
Har dålig koll på vad som finns på marknaden. Får ju gärna vara laddningsbart och ge många timmars belysning per laddning. Om det ens finns något sådant?
utan att veta förutsättningarna närmare så borde det gå att ta ström från det angränsande rummet, men även utanpåliggande i trappen är fullt möjligt och kan bli prydligt (om än en kanske icke optimal arbetsplats att jobba på under installation)
sedan i själva trapputrymmet kan man tänka sig att sätta och styra en ljuskälla via:
a) ett vanligt vägguttag och till exempel sätta ett nattljus (https://www.jula.se/catalog/el-och-...t-garderobslampor/nattlampa-led-441059/#tab04) om det bara är lite orienteringsljus som efterfrågas, eller
b) en infälld dosa med förslagsvis en Plejd dimmer som matar en av dig vald armatur, fast installerad; Plejden kan sedan programmeras till att tända/släcka efter solens vandringar och släcka lite på natten, och/eller styras av trådlösa trycknappar som kan monteras på valfri plats för att styra manuellt (https://www.elbutik.se/product.html/plejd-universaldimmer-bluetooth-dim-01 samt https://www.elbutik.se/product.html/plejd-tradlos-tryckknapp-wph-01)
c) eller varför inte en kombo?
Ja det är realistiskt, en plejd och plejdbrytare så har du styrningG Galten skrev:Mitt trapphus är väldigt mörkt och jag skulle vilja ha en vägglampa på den höga väggen på bilden. Men att dra el från den enda takkontakten i slutet på trappan skulle innebära en väldig massa meter utanpåliggande el..
