Behöver hjälp med hur breda element man behöver för fönster? Har mycket breda fönster där principen att ha element som täcker nästan hela fönstret inte är applicerar. Exempelvis. Ett fönster där måttet är nästan 2 meter, hittar inget element som är bredare än 140cm. Tänker även på det estetiska med att ha element som är för smala för breda fönster.
Hur ska man tänka, även, måste man ha 400v element där elektriker kopplar in samtliga eller är det lika säkert om jag själv köper 230v och kopplar in i uttaget?
Ursäktar för min okunskap, ska sätta in nya element i renoverat boende som komplement till luftvärmepump.
Du behöver också räkna på effekten som behövs för värmen. Är det stora el-radiatorer kan de ha relativt hög effekt. Ett vanligt vägguttag brukar vara avsäkrat med 10 A vilket ger max 2300 W. Har du el-radiatorer och kopplar in t.ex. dammsugaren på samma säkring under vintern kan säkringen gå. Då är det bättre att en elektriker gör en riktig installation för 400 V och ha el-värmen på egna säkringar. Sedan med stigande el-priser är det ju egentligen bättre att bygga ett vattenburet värmesystem så man har flexibilitet att välja olika uppvärmningskällor.
Det är antal Watt som är det viktiga, men det brukar hänga ihop med storleken. Ett litet element med hög effekt blir varmare än ett större element med samma effekt vilket också kan vara bra att ta med i beräkningen.
Kanske avvakta med inköp/montage av radiatorer tills du har testa och sett vilken värme du får från värmepumpen?
Har huset inte tidigare haft el-radiatorer? Vid enbart uppvärmning via el-radiatorer är det ofta 400 V som är draget till platserna för elementen.
· 4 653 inlägg
Kan det bli kallras där det saknas element under fönstret?
Jag har använt 3 termometrar i husets olika delar över en längre tid och ser att en sektion diffar otroligt mycket i temperatur jämfört med andra. När jag har luft-luftvärmepumpen på 20 grader ser det ut på detta sett (se bild). Ökar jag till 25 grader på pumpen får jag cirka 23 grader i sovrum och allrum. Vardagsrummet går upp till 16 grader. Det är tydligt att luftvärmepumpen inte lyckas leverera värme till vardagsrummet.E etompau skrev:
Hur ska jag hantera detta på bästa sätt?
Luftvärmepumpen sitter i hallen riktad på allrummet. Det är 70-tals hus som nyrenoverats. Tunn isolering överallt i innerväggarna, ska snart göra om fasad och tilläggsisolera så jag totalt kommer upp i cirka 150mm isolering totalt ( inner+yttervägg. Tak och golvbjälklag är isolerade.
Så blir det med en värmepump. Den blåser ut varm luft som sprider sig olika i rummen.
I en vinkelbyggnad blir det extra svårt att nå ut med varmluft i alla hörnen.
Det enda du kan göra är att kräma på med högre fläkthastighet och även högre temperatur. Kanske når det då bättre ut i hörnen.
