3 999 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
El projektering.
Vi ska nu göra el projekteringen till vårat hus som ska byggas.
Huset blir stommonterat från husfirman så det gäller bara ytterväggar.
Någon som har tips om vad man inte får glömma, både utvändigt, fasadbelysning,uttag mm
och invändigt tex hur har ni placerat uttagen vid fönstren??? och andra saker man bör tänka på.
Tv nätverk larmenhet mm
Skulle vara kul och höra vad ni är nöjd respektive missnöjd med...
Sätter ni er i lugn och ro med en kompetent elfirma så lär de sakerna lösa sig.
Det lär dock underlätta om ni innan dess funderar på var just ni vill ha uttag nånstans, t ex vanliga vägguttag, lampkontakter, vilka rum ni vill tända med samma brytare, var skall det kunna dimras, var vill ni ha trådburet nätverk, skall larmet vara trådbundet eller trådlöst och glöm inte utebelysning samt uttag för motorvärmare och redskap för jobb runtom huset.
Planerar ni att bygga till t ex garage eller annat så kan det vara ide att ha ett trefasuttag ute nånstans eller i alla fall uttag med 16A som klarar större verktyg.
Planerar ni för garage så kan det redan idag vara lämpligt att dra rör för detta och det lär höja garagets värde om man har trefas där.
/Kent
/Kent
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 180 inlägg
Idéboken för villaägare på http://www.eio.se/ElIHemmet/Sidor/default.aspx har många bra små tips, t.ex (tidsstyrd) strömbrytare för uttag över bänk i köket.
Extra uttag i rummen över en gemensam strömbrytare är också bra för alla smålampor i fönstren om man har många sådana.
