Har en handdukstork från Svedberg. I manualen står det att man antingen kan ha el eller vattenburen värme i torken. Men inte kombinerad. Antar att man med det avser att om den är inkopplad på vattenslingan så kommer elpatronen att värma hela huset, typ. Men om jag kopplar in vattenslingan enligt min bifogade skiss och sätter avstängningar både på in och utlopp, som man stänger sommartid då man vill använda eluppvärmningen, så borde det väl inte vara några problem? (Tänker koppla in med rör rakt på handdukstorken och inte ha någon ventil.) Eller missar jag något?
Normalt sett har man ju ett radiatorkoppel som sköter hur vattnet går in och förbi elementet. Hur är handdukstorken konstruerad, finns det ett inbyggt koppel?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 322 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 322 inlägg
Är det inte Sigyn med 4 pinnar du har?
Svedbergs skriver att den kan vara ansluten till både el och radiatorvattnet: https://www.svedbergs.se/produkter/...dukstork/?color=Svart matt&dimension=26 x 120
Enligt texten där är det de nedre hörnen som ska användas för anslutningar. Vattennivån ska inte vara högre än 2 cm från toppen enligt monteringsanvisningen.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 631 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 631 inlägg
Det måste väl finnas ett kopplingsschema med instruktion?
Var sitter termostaten?
Svedbergs skriver att den kan vara ansluten till både el och radiatorvattnet: [länk] matt&dimension=26 x 120
Inga problem att kombinera då mao 👍🏻
Det finns installationsanvisning. Enligt den ska man sätta elvärme nedtill på den ena sidan och vattenanslutningen med en ventil på andra sidan. Svedbergs egen ventil kostar nästan 3200 kr vilket jag tycker är väl blodigt. Frågan kvarstår om det är okej att koppla in som jag tänkt med två röranslutningar så att vattnet går diagonalt genom handdukstorken.
Hur menar du att du ventilen ska göra så att vattnet kan expandera in i värmesystemet men inte cirkulera? Är du säker på att det fungerar så?useless skrev:
Risken är att den spricker när vattnet expanderar... Bättre att bara sätta en ventil så man förhindrar cirkulation, men vattnet kan fortfarande
useless skrev:
