Hallå.
Jag har börjat bygga ett nytt kök i mitt hus.
Köket kommer ha spis hell, Ugn och inbyggd micro, en seperat kyl och separat frys, diskmaskin.
Nu har jag kommit så jag ska sätta i dosor och dra rör för elen.
Mina frågor:
1. Hur placerar jag uttagen! Höjder?
2. Vad för säkringsgrupet rekommenderar ni till detta. Kommer även ha utag under överskåpen samt belysning intågar vitrinskåp.
Hallå själv :)
Nu har du kommit till det stadium då du bör kontakta en elektriker.
Han/hon har svaren på alla dina frågor.
Och du tänker väl ändå inte göra elinstallationen själv?
Nä inkoppling sker av elektriker. Men vill ha alla mått och och alla säkringsgruppet så jag vet hur många rör osv jag behöver dra fram till en ny central som elektriker får koppla in.
Mikael_L
Cabelguy skrev:
Hallå.
Mina frågor:
1. Beror på dina maskiner och hur köket ska vara byggt.
2.
En trefasgrupp i 20-rör till häll,
en enfasgrupp till ugnen
en enfasgrupp till DM
en enfasgrupp till kyl+frys
två-tre enfasgrupper till övrigt, dvs micro, uttag, spiskåpa och belysning.
Man kan uppgradera något med en separat matning till micro.
Man kan förenkla om det kniper t.ex. pga av att det saknas befintliga rör osv till:
en trefasgrupp till häll + ugn
två eller tre enfasgrupper till kyl+frys, micro, uttag, spiskåpa och belysning och sen fördela detta med stor eftertänksamhet.
Tack för svaren. Vet du höjde på alla dosor?
Mikael_L
Nej, det beror ju som sagt på.
Till DM sätter du ett envägs-uttag på ca 40-60 cm ög i diskbänksskåpet bredvid DM.
Uttag till kyl/frys brukar sättas i överskåpet över, säg ca 10-15cm över botten.
Uttag till ugn och micro i skåpet som den är i. Var uppmärksam på ugnen, det brukar vara snålt om plats bakom, du får nog kolla hur just din ugn ser ut.
Uttag till hällen beror helt på hur hällen och skåpet under ser ut. Ofta, men inte alltid, finns det plats precis under hällen på väggen bakom.
Sitter befintlig infälld spisdosa på rätt ställe fungerar nästan alltid ett infällt perilex-uttag där. Utanpåliggande uttag är det gnöligare med.
Allmän-uttag beror på var du vill ha dom. Är det på vägg, under väggskåpen, hörnboxar ...?
