Hej, nu ska det monteras en grind. den är i aliminum och är ca 9 meter lång. 2,5 -3 meter hög. Den ska ha en motor som driver den fram och bak. Det behövs ingen stor motor eftersom man kan dra eller skjuta porten utan problem med handkraft. men hur stor motor bör man ha? hur många varv/minut bör det va?
Har också hört om motorer som har en automatisk broms/stop så isåfall inte grinden går att skjutas upp av någon obehörig när den ska vara stängd.
Och om någon vet vart kan man hitta och köpa motorer som passar detta?
MVH Jonas Hedlund
ja en motor med broms och snäckväxel är det du behöver, utgående varvtal bör vara ca 80-100 rpm, och med ett kugghjul ca 100-150mm stort som går mot en kuggstång på grinden blir en bra lösning.
har du det minsta böjelse för moderna tekniska påfund så bör du ha en frekvensomriktare som reglerar motorn, den kan då styra motorns hastighet, acclerations&decelerationstid, långsammare hastighet de sista sekunderna innan grinden stängs, fram&back med mera..
