Såg för ett tag sedan en annons eller liknande (kommer inte ihåg vad exakt) där det hade kopplats in en liten display i elcentralen som mätte hur mycket ström som bergvärmepumpens säkringar använde.
Är det någon som vet vad detta är för en makapär och vad en sådan skulle kunna kosta?
Tar det lång tid för en elektriker att installer?
peternicklas
Installerade en Eldon KWH363D för 2 år sedan. Funkar mycket bra, kostar dock c:a 2000:-. Sitter på skenan i centralen. Den har även utgångar om man vill logga till dator.
http://www.elonline.se/eldon-3-fas-energimatare/3088-0
1-fas brukar jag köpa på Tradera för en billig peng.
O
Enfas- eller trefaspump?
Enfas:
http://www.elonline.se/garo-1-fas-matare-gm1d/3952-0
Trefas:
http://www.elbutik.se/product.html/energimatare-hager-ec350?category_id=1832
Har du en modern normcentral med ledig plats har jag svårt att tro att det tar men än 30-40 minuter för en elektriker att fixa, men då de bara debiterar hela timmar lär bli en timme. Har du äldre central eller inte plats kan det ta längre tid att montera en utanpåliggande kapsling vid sidan av.
Räkna med lite högre priser på materialet än det jag länkade då elektriker är duktiga på att ta betalt.
Hej och tack för snabba svar!
Hur vet man om man har enfas eller trefas? :S
Det ser du bl.a. på hur många säkringar värmepumpen har, ska även stå på typskylten på värmepumpen.
Ok! Hade 3 säkringar så då är det 3 fas :)
Tack för hjälpen!
Ett annat tips är att du frågar hos ett lokalt energi bolag om dom har några gamla elmätare över...
Köpte 2st för 300kr.
Och kopplar sedan värmepumpen över den.
Tar tyvärr lite mera plats..
yxis
Här finns allt för loggning av VP, de har även 3-fas mätare.
När vi kopplade in våran var nog elektrikern här i en timme, och då flyttade han även jordfelsbrytaren som var i vägen. Detta på ett proppskåp av den gamla hederliga typen.
http://www.energibutiken.se/
Köpte en på Clas i sjön. Tror den kostade 6-700:-. Dataloggning, varningssignaler mm ingår.
Enkel installation som du fixar själv.
Jag satt min på ingående (3fas) ledare inne i pumpen och har mätaren stående uppå.
Kolla först om pumpen har inbyggd energimätare, ibland kan man läsa ut förbrukningen via menyerna.
Oftast är det väl bara producerad energi och inte tillförd energi som pumparna kan visa. Vet inte om jag har hört talas om någon med energimätare inbyggd...
Mätaren från Eldon är en ommärkt Carlo Gavazzi. Det finns lite trådar om deras saker här. Vad jag förstår är det bra mätare de gör. Billigast får du nog den när den är märkt a-Collection från Ahlsell. Finns hos en del nätbutiker.
peternicklas
Kan vara så, funkar mycket bra.
Min NIBE 1150 visar tillförd energi, men det är kanske beror på att det är en inverterpump och att man ändå måste ha koll på motorströmmar mm.
