1 701 läst ·
3 svar
3 svar
El koppling till luftvärmepump
Hej. Hur går el kopplingen till när det gäller luftvärmepump? Har förstått att vissa går på 3 fas.
Ska man då mata kabeln med tre fas till en säkerhetsbrytare och sedan gummikabel till luftvärmepumpen? Inuti luftvärmepumpen är det då vanliga plintar man kopplar på ( L1 L2 L3 N och jord) ? Är det så enkelt eller finns det andra grejer man måste tänka på ?
Som tex egen jfb.
Som tex egen jfb.
När det gäller luftluftvärmepumpar känner jag inte till någon som ska kopplas till 3-fas. De är alla 1-fas och ska säkras med mellan 10 A och 25 A beroende på modell. Det normala är numera fast anslutning i utedelen och det ska finnas en säkerhetsbrytare och gummikabel. Det är klart bäst om luftvärmepumpen får sin helt egen grupp från centralen eftersom de kan dra ström upp till hela säkringens styrka. Det är också viktigt med jordfelsbrytare men luftvärmepumpen behöver nödvändigtvis inte sin egen.
Tack så mycket.J Josth skrev:När det gäller luftluftvärmepumpar känner jag inte till någon som ska kopplas till 3-fas. De är alla 1-fas och ska säkras med mellan 10 A och 25 A beroende på modell. Det normala är numera fast anslutning i utedelen och det ska finnas en säkerhetsbrytare och gummikabel. Det är klart bäst om luftvärmepumpen får sin helt egen grupp från centralen eftersom de kan dra ström upp till hela säkringens styrka. Det är också viktigt med jordfelsbrytare men luftvärmepumpen behöver nödvändigtvis inte sin egen.
