Vi planerar att montera jordfelsbrytare i huset.
För att uppfylla kravet från Länsförsäkringar och därmed få rabatt på premie står:
”…jordfelsbrytarinstallationen omfattar ALL elektrisk utrustning i ovanstående byggnader.”
Elbilsladdaren har inbyggd DC-felströmsövervakning (RDCMB)
Hur skulle ni ha gjort i detta fallet?
- 30mA JFB till 3fas i garage
- Separera till TN-S i källaren
- 30mA JFB efter HB i källare
- Flytta matning till VP-central så den ligger före ovanstående JFB
- 300mA jordfelsbrytare till värmepump
Det ser bra ut med det upplägget förutom att jag hade flyttat matningen till VP-centralen till innan huvudbrytaren i källaren, på så sätt går det att bryta källarens central utan att VPn blir spänningslös.
Typ samma sak även för gruppcentralen direkt efter elmätaren.
Det lät som en bra ide.Demmpa skrev:
Vidare tankar, hur blir det med PE / PEN?
Trefasuttag/inkommande skåp
- G/G-ledare från PE-skenan till JFB
- faser samt utgående N-ledare direkt undersida JFB, dvs utan att gå tillbaka till någon skena efter JFB, då behåller man TN-C i den centralen och kan då fortsätta använda en fyrledare till centralen i källaren.
Källarcentral
- separerar N/PE skenan
- G/G ledare från PE till JFB
- Blå ledare från JFB till N skena.
- Man har nu TN-S i centralen.
Värmepumpcentral
- Matande ände till värmepumpcentralen flyttas till före HB i källarcentralen, och därmed före JFB.
- Utgående PEN-ledaren från källarcentralen till värmepumpcentral till PE skena i källarcentralen(känns tveksamt?)
- Inkommande matning till värmepumpcentral över JFB
- Inkommande PEN-ledare till jordskena
- Separera PE & N-skena
- G/G-ledare PE-skena till ovansida JFB
- Blå-ledare från N från undersida JFB till N-skena
- TN-S i centralen
- Utgående till värmepump N-ledare till nollskena, PE-ledare till PE-skena
MVH
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Du har alltså tre centraler, vid mätaren, källaren och vid VPn? Och de ligger i den ordningen?
Det är en neutralledare så den ska vara blå.S Storn skrev:
Det är rätt.S Storn skrev:
Inkommande fasledare kopplas till HB. Men har du ingen HB så kan de kopplas direkt till JFBn, ovansidan.S Storn skrev:
Nej, VP-centralen bör anslutas före HB, eventuellt efter HB och eventuellt avsäkrad om det behövs. Då du vill ha en 300 mA JFB för VPn kan den inte ligga under JFBn i källarcentralen.S Storn skrev:
Precis, de två senare centralerna sitter kloss mot varandra med FK dragen mellan, dock egen HB och PE/N-skena.Bo.Siltberg skrev:
OK
OK
OK
Jag var kanske otydlig, syftar på utgående kabel från VP-central till VP.
MVH
