9 756 läst ·
25 svar
10k läst
25 svar
El i uterum, vad bör man tänka på?
Kan inte se något problem med att hänga upp en taklampa i det utrymmet. Hade dock ej hängt den rakt över din pool.
Lampan ska anslutas till ett väggfast eluttag i ditt utrymme på samma sätt som man gör över ex. ett matbord.
Är det tydliga definitioner på vad som räknas som inomhusmiljö? Det uterummet borde väl vara lika mycket inomhus som ett ouppvärmt förråd. Aldrig regn. Aldrig direkt solljus. Inte en möjlighet att regn ens skall kunna blåsa till olämpliga ställen. Jag kan inte från ett praktiskt perspektiv komma på vad problemet skulle vara med en inomhusarmatur där. Är man orolig för fukt kan man ju ta in lampan över vintern. Men det är väl snarare för att skärmen inte skall rosta än av några elsäkerhetsskäl.
Ja, det var lite missuppfattning/dåligt förklarat.
Jag fick uppfattningen av att det var ett fyrkantigt uterum där det saknades en hel vägg.
En/två bilder eller skiss i trådstarten hade underlättat betydligt och det hade inte blivit några missuppfattningar.
Ett fyrkantigt uterum med fyra (hela) väggar och tak kan normalt ses som inomhusmiljö.
Produkter som diskuteras: "eklk utomhus"
Installationskabel EKLK Bårebo
För fast förläggning inomhus och utomhus
325 kr inkl moms
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 890 inlägg
Du kan gå två vägar som jag ser det, antingen :S snowjim skrev:
1. Läs produktstandarder mm och gör en insiktsfull bedömning ifall Ikeas skena kan användas i ditt uterum.
2. Följ tillverkarens anvisningar.
Självklart håller jag mig till IKEAS regler för hur det får monteras, jag tänker mer på hur skenor allmänt fungerar i lite dammigare miljöer så det är i ex detta uterum. Och om metallen kan reagera när det blir riktigt kallt.
Är det något som kan ta skada/gå sönder är det väl led-armaturen. Skenan lär hålla så länge den sitter på plats.
Dammig miljö, har svårt att se att ditt uterum skulle vara särskilt dammigt, såvida du inte skulle börja med kommersiellt sliparbete etc.
Ett alternativ kunde vara att du montera 12 V LED-spot, som är gjorda för trädgårdsbelysning. Finns snygga riktbara spottar som du kunde ha i taket.
Om man vill koppla en dimmer till lamporna(6 st LED från IKEA, räkna bort skenor så länge) kan man sätta dimmerkontrollen i uterummet eller bör man sätta den innanför balkongdörren?
Alternativet är såklart att köpa trådlösa lampor för 50 kr extra / st och styra dem med fjärr, har dock ingen erfarenhet av det.
