P
Har en liten undran till er experter!
Har ett förråd anslutet till carporten (ligger 2 meter från huskroppen) som är isolererat och uppvärmt.
All el är utanpåliggande och klamrad. Inne i förrådet sitter 2 uttag, en taklampa och genom ytterväggen är det draget en kabel ut till carporten där den försörjer ytterligare ett uttag och en lampa.
Inne i förrådet står ett litet konvektorelement på 750W.
Allt ovan ligger på en och samma grupp i huvudcentralen i huset, och är avsäkrat 10A (dvärg).
Har inte funderat på hur det var draget tidigare, men när det nu i höstas var dags att måla om gjorde jag lite upptäckter som fick mig att fundera lite.
In till förrådet går en EKKJ rakt in i en brytare. Och från brytaren leds sedan fasen vidare (tillsammans med tändtråd) i en EKLK 4G1.5 upp till en kopplingsdosa där allt leds vidare (tändtråd till lampa, fasen vidare till respektive eluttag samt till el utomhus genom vägg).
Så brytaren styr både belysning i förrådet och leder vidare fasen till resten av den fasta installationen.
Hurvida detta är en OK lösning rent generellt vet jag inte, men jag antar att det sett ut så sen huset/husen byggdes (parhus).?
Men, till huvudfrågan...
I min skola blandar man aldrig kabelareor. När jag lossade på höljet på brytaren ser jag tydligt att inkommande EKKJ är en 2x2.5mm2 / 2.5, och att resten av elen i förrådet är draget med 1.5mm2 EKLK. Man går alltså ner i kabelarea från brytaren.
Nu är ju allt avsäkrat med 10A, men är det tillåtet? Borde inte ALL el i förrådet vara dragen med 2.5mm2 när man inte har en undercentral emellan?
Mvh
1.Kabeln mellan Bostadshuset och förrådet ligger i mark och på den gamla goda tiden så var det endast (min area) 2,5mm² i mark.
2. Belysnings/kraft grupper säkras med 10Amp säkring och gruppledningar skall vara 1,5mm².
Alltså inget konstigt hos dig.
P
Ok, tack för snabbt svar!
Då är jag lite lugnare, det är inte lätt att få tag på en elektriker här i Stockholm nu under mellandagarna :)
Ja, det är ingenting du behöver åtgärda på annat sätt än lämplig märkning vid centralen om att det förekommer klenare area i denna grupp. Det finns inget förbud mot att blanda olika areor, vilket man heller inte ska göra planlöst. Reglerna säger att nya överströmsskydd krävs när man går ned i area, om inte befintlig säkring även skyddar denna klenare kabel.
Vad är det för "brytare" som EKKJ'n går till? Inte en vanlig installationsströmställare för bostäder väl? Utan en lite kraftigare som ha plats för EKKJ'n? Det hade sett bättre ut som EKKJ'n hade gått till en liten central eller åtminstone kopplingsdosa först.
P
Brytaren är en Elko 1-pol, IP54, utanpåliggande.
EKKJn går in underifrån och vad jag kan se är det precis så att kabeln går in genom membranet. Riktigt på håret, men... Håller med om att en dosa/central hade varit snyggare.
Ännu värre nu när man vet om hur det ser ut, innan har det suttit ett kabelskydd i metall ovanför - så jag har varit lyckligt ovetande...
Planen är att carporten ska bli garage, och med det kommer ju behovet av större förbrukare. Ska begära in offerter från elfirmor framåt våren, jag antar att elektrikern också kommer vilja sätta en undercentral och dra en kraftigare kabel ut till garaget (3-fas vore inte helt fel).
Så då löser det sig själv så att säga :)
