1 913 läst ·
9 svar
9 svar
El / golvvärme - renovering av gammalt badrum (utanpå/infällt)
Håller på med badrumsrenovering i gammalt hus med liggande träpanel 18 mm djup in till stående träpanel. Försöker förstå och planera själv så jag kan fråga elektriker och VVS om rätt saker. Har haft en här som inte verkade så intresserad av att ta sig an det. Tänker det inte är supersmidigt att varken dra vatten eller el i vägg. Jag undrar lite över smarta lösningar i sådant läge. Undrar därför om det är någon som har allmänt råd kring det hur en elinstallation kan göras på ett bra sätt i sådant badrum utan att bli väldigt tidskrävande. Vatten i princip redan bestämt att ska dras kromat utanpå. Utanpåliggande el är också ett tänkbart alternativ för mig som kommer göras i resten av huset av samma anledning.
Angående golvvärme, är det någon som kört med Ebeco utanpåliggande, är det möjligt att få till? Skulle vara intressant se hur det blev eller få det beskrivet. Ser att det finns en förhöjningsram så någon tanke kring det måste ju finnas men jag får inte ihop riktigt hur det isåfall skulle installeras, golvvärmekabeln och sensorkabeln som ska flytas in och i standardförfarandet spåras i vägg (och golv), finns det något rimligt sätt den kan läggas utanpåliggande? Även om man skulle flyta in slangen helt perfekt distans från gips så lär det ju bli en böj som gör det svårt få in snyggt i kabelkanal t.ex...?
Det går definitivt att få till golvvärme från ebeco utanpåliggande. Kabeln och röret till givaren i list på väggen upp från golvet och till en förhöjning stam. Håller på i 1 badrum och 1 tvättstuga där det blir utanpåliggande. Kan fixa bild när jag gjort klart installationen
Det låter ju lovande! Har förresten sett dina tidigare bilder i forumet och blev då övertygad att utanpåliggande kan bli bra. Men tänker jag rätt med att flyta in värmekabel och givare med fix+kakel distansen från gipsvägg med så bra 90' böj som möjligt, genom att fräsa betong/eps i golvet innan, beroende flythöjden, eller är det något i det momentet ska tänka på. Jag ska nämligen flyta på egen hand, plus att jag ännu inte har tillgång till ebecon så jag vet inte riktigt hur röret är att jobba med.G GoGetLost skrev:
Är det förresten 12x20 eller 12x30 kanal du kör med, både i detta fall och din övriga installation?G GoGetLost skrev:
Ursäkta men har du möjligtvis den där bilden klar nu eller kommentar på mina funderingar? Skulle behöva lite moraliskt stöd vid flytningen nuG GoGetLost skrev:
Moderator
· 56 244 inlägg
Jag har lite svårt att se hur en sådan installation skulle bli enligt regelverket.
Slingan ligger under tätskiktet, en genomföring genom tätskiktet i golvet är i strid med reglerna.
Sätter du termostatet på andra sidan väggen vid ingången eller något så kan du köra utanpåliggande, annars blir det knepigt med tätskiktet som @hempularen nämnt.
Tack för svaren, blir väl dock ändå en genomföring i strid med reglerna då hela golvytan är våtzon 1?S Screew skrev:
Väggen är dock inte våtzon 1 och får såklart också ha genomföringar så behöver förmodligen göra en speciale där kablarna går in i väggen utan att termostaten/displayen sitter infälld, finns inte djup nog för apparatdosor så som väggarna är konstruerade.
Nej det blir ingen genomföring i tätskiktet eftersom du drar ut kabeln i samma höjd som golvvärmen. Då hamnar hålet för kabeln under tätskiktet och går aldrig igenom detmcr108s skrev:
Nivell/Granab eller XPS-isolering under platta med golvvärme?
Golv -
Golvvärme (el) - Komplett paket med termostat?
Värme allmänt -
PEX eller PE-RT till golvvärme. Spelar det någon roll?
Värme allmänt -
Fixa avlopp i källare under el-golvvärme ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tänk utanför boxen - golvvärme utan el?
Värme allmänt
