20 762 läst ·
15 svar
21k läst
15 svar
El-förbrukning?
Vi är två vuxna och tre barn och har en nybyggd villa med nya hushållsmaskiner. Vår förbrukning av hushålls-el har mellan september 2005 och september 2006 legat på 12 000 kWh. Detta tycker vi är mycket högt och undrar hur mycket hushålls-el ni andra förbrukar. För uppvärming är vi anslutna till fjärrvärme och har en beräknad årskostnad på 13 000 kr. Den nuvarande årskostnaden för hushålls-el beräknas till 15 000 kr.
Sammantaget beräknas vi göra över med el för omkring 28 000 kr/år. Hur ser det ut för er andra?
Tacksam för svar
Lars
Tacksam för svar
Lars
Två vuxna i en kåk från 1910, uppvärmning med egen ved. Driver också ett litet hobbyjordbruk.
Förbrukar ca 5000kwh/år
Jag håller med er att ni har en hög elförbrukning, ni har inget som står och drar mycket. Kan vara värt att kolla över allt som står i standby.
Jisses det var mycket
Vi har nybyggt i Skåne på 130 kvm 1-plans och 1 barn, total årsförbrukning 12.700 kWh därav hushållsel drygt 5000 kWh.
Om det är nya huhållsmaskiner så skall dom ju vara snåla, standby på olika prylar drar ju också som sagt men det är ändå väldigt mycket. Det måste vara något annat som drar så hiskeligt mycket el. Mycket belysning inom och utomhus, Bilvärmare, Infravärmare, elgolvvärme etc etc?
Jag har pratat med elbolaget och de säger att jag bör ha koll på min förbrukning... Eftersom vi har tre barn så tvättar vi nog i genomsnitt en maskin om dagen men vi torktumlar sällan. Diskmaskinen kör vi kanske varannan dag. Vi har inte tv eller stereo på "stand by" och datorn är inte på särskilt mycket per dag. Vi har i och för sig elslingor i ett av badrummen och där också en handdukstork som går hela tiden. Den äldste killen spelar en hel del tv-spel men det kan väl ändå inte dra så mycket el. Vi släcker inte lamporna när vi går ut ur ett rum men det kan knappast vara orsaken till den höga förbrukningen. Vi har i och för sig en lågenergilampa på garaget som är kopplad till en "skymnings-sensor" och därför lyser hela natten...
På elbolaget säger de att 5000 kWh/år, som var vår beräknade förbrukning vid inflyttningen, är för lågt för en barnfamilj och att det snarare gäller för hushåll med en eller två vuxna.
Jag ska läsa av mätaren varje dag och se hur tvätt, tork och disk påverkar. I värsta fall får vi väl dra ur alla sladdar och bo i mörkret utan tv, musik, internet och utan rena kläder...
Visst, man kan spara på standby-apparater, men i det här sammanhanget tror jag inte det spelar någon som helst roll. Vi pratar väl nästan 4-6MWh för mycket på årsbasis. Storlek på hus och antal barn etc brukar ju främst påverka kostnader för uppvärmning och varmvatten; stora skillnader på familjer med tre tonårsbarn kontra två pensionärer.
Min erfarenhet av stora förbrukare är snarare torkskåp, torktumlare, tvättmaskin, diskmaskin. Även om de är nya så drar de ändå en hel del energi. Att tex hänga tvätt istf att använda torktumlare innebär ofta många sköna sparade tusenlappar! Givetvis innebär en större familj större användande av dessa prylar.
Vi är två vuxna och två barn i hus från 68 med fjärrvärme. Våra maskiner är från början av 2000-talet och totalt blir det ca 8000 KWh/år i hushållsel. Dock så har vi ett elvärmegolv i badrummet plus handdukstork och dessa står för en hel del, vet dock inte exakt.
Det du skriver är ju inget extremt egentligen, tvärtom så det är ju mycket med 12000 kWh om året i hushålls el det är bara att konstatera.
Hur stor slinga elgolvvärme har ni i badrummet? Är den t.ex på 500w så drar den ju en hel del ström beroende på hur varmt ni vill ha det där. Full uppvärmning så 7-8 kw om dygnet har du ju säkert bara där isåfall.
Bor du i Skåne så är det väl högt, bor du i Norrbotten så kan det vara normalt. En stor kåk i Norrr drar c:a 35 000 kWh, min egen på 100 kvm + källare drar 28 000 kWh. Siffrorna gäller hushållsel + värme.Lars_Bertil skrev:Vi är två vuxna och tre barn och har en nybyggd villa med nya hushållsmaskiner. Vår förbrukning av hushålls-el har mellan september 2005 och september 2006 legat på 12 000 kWh. Detta tycker vi är mycket högt och undrar hur mycket hushålls-el ni andra förbrukar. För uppvärming är vi anslutna till fjärrvärme och har en beräknad årskostnad på 13 000 kr. Den nuvarande årskostnaden för hushålls-el beräknas till 15 000 kr.
Lars
Moderator
· 57 865 inlägg
Som ren hushållsförbrukning låter det mycket högt. Det där med disk o tvätt osv, ger bara felräkningspengar (1 disk eller 1 tvätt drar typ 1kwh var, eller något lite mer). Samma sak med standby funktion på elprylar, det är i sammanhanget försumbart.
Jag funderar på 2 saker:
1. Hur är det med er ventilation, där kanske ni har en fläkt som står och drar 4-500w hela tiden, det ger i så fall några tusen kwh per år (och ganska nyttig effekt som man nog får dras med).
2. Hur säkra är ni på ursprungsavläsningen, kan det vara så att en del av den el ni anses ha förbrukat under året förbrukades under byggtiden, eller har ni haft hantverkare som jobbat med restarbeten i huset under det här året. Framförallt byggfläktar och avfuktningsaggregat drar otroligt med el.
En avfuktning efter en vattenskada kan lätt förbruka 6-7000 kwh på några veckor.
Fläktar
Vi bor i Halland och har en villa från -59 som har nya fönster och är tilläggsisolerat. Vi har en Autotherm luft/vattenpump och förbrukar 6000kWh på värmepumpen ca 8000:- på hushållsselen (har egen elmätare på vp:n), totalt 14 000kWh per år.
Vi har två små barn och diskmaskinen och tvättmaskinen går i genomsnitt en omgång varje dag. Det jag upptäckte är att en sådan enkel sak som luftavfuktaren i tvättstugan kostar förbrukar 1400kWh/år.
Tips, köp en elmätare på Clas Ohlson. Då kan du mäta allt som sitter i vanliga vägguttag.
Värms varmvatten av fjärrvärme?
Eller kan det vara så att ni har tonåringar/blötdjur som lever i ert badrum.
Själv har jag tonåringar som då och då visar sig från ånghärden i mitt badrum -
det ger inte bara fuktproblem - utan kostar varmvatten av bara xxxxx
/Jonas
/Jonas
