När jag flyttade in i mitt 60-tals hus så gnällde besiktningsmannen på att elen låg för nära duschen.
Om man ser det ovanfrån så ser det ut så här:
Vänstersidan: Lång som ett badkar med monterad dusch nästan högst upp (ovanifrån sett)
Ovan/undersidan: något bredare än ett badkar
Högersidan: draperi
Utanför draperiet där uppe sitter ett badrumsskåp och där nere sitter en strömbrytare.
Strömbrytare sitter max 10cm utanför draperiet.
När vi flyttade in satt det en bred belysningsamatur 10cm utanför draperiet. Den har jag tagit ner och satt upp ett badrumsskåp istället som är något smalare så jag har flyttat det ca 20cm från draperiet. Elen kommer ut (direkt ur ett litet hål i kaklet) vid sidan av badrumsskåpet mellan draperiet och skåpet.
Så först vad kan jag göra åt hålet där elen kommer ut? Är det tillräckligt att montera en kopplingsdosa med högt IP?
Sedan vad gör man med skåpet (som har inbyggd belysning)? Det går inte att flytta längre bort åt höger. Även om jag fixar dosa för hålet i väggen så hjälper det väl inte då skåpet är på tok för nära.
Sedan till sista strömbrytaren (som egentligen ligger långt från där man duschar, men nära draperiet). Finns det IP44 (eller högre) strömbrytare med infällning man skulle kunna byta till?
Från början var det nog badkar i det utrymmet som blivit dusch.
Jag upplever det inte som någon risk att det skulle spruta vatten på dosan eller skåpet (högt draperi som går mot väggen). Samma sak gäller strömbrytaren som dessutom ligger halv bakom handdukstorken (ej elektrisk).
SÅ vad behöver jag göra egentligen? Är det enda rätta att ta bort hela belysningen (hur ska jag då raka mig på morgonen?) eller måste jag montera duschvägg/glasvägg eller kan jag ha det som det är? Jag har haft det så i 4 år nu (hålet har dosa, men jag tror inte att det är IP44)
Vad gäller när man säljer ett sådant hus?
För övrigt så finns det varken jord eller jordfelsbrytare på den våningen där badrummet ligger.
