1 720 läst ·
11 svar
11 svar
El för electrocuted..... och andra
Jag har lagt märke till electrocuted:s och även en del andras intresse för gamla elsystem.
Jag lägger därför ut några bilder ur min samling, i detta fall ett bygge uppfört 1918-26.
Inkommande ställverk där man kan fasa mot egen ångdriven generator eller elverket, lägg märke till den 1-poliga kniven till vänster för att bryta inkommande PEN.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=ac7200963713P5d8b
Översiktsbild på ställverket, dåtida UPS för belysning i bortre delen där man kunde växla mellan likströmsgenerator och batteridrift.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=547200963820Pda58
Med en av turbin-generatorsatserna i förgrunden.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=a67200964044P4aad
Ingen risk för fjärravläsning här.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=467200964131P414f
vacker syn! man får akta fingrarna när man manövrerar knivbrytarna bara.. men folk var lite mer försiktiga förr när de visste att det kunde kittla...
och massor av D1-säkringar
elmätaren var häftig, med inyggd Watt-mätare!
vad står det för märkspänning på den? jag tycker det står 600/110volt men det kan ju inte stämma, eller det kanske är högsta resp lägsta spänning?
Jag kan väl tipsa hugade på genomresa i västernorrland att ta in på franshammar kraftstation numera "museum" och vandrarhem, i Hassela strax söder om Sundsvall.
http://www.franshammarskraftstation.se/
Vi har bott där en natt för några år sedan, kul och autentisk miljö.
Om ni vill se en annan antik anläggning med elanknytning tycker jag att ni borde besöka det här stället http://www.alexander.n.se/ var själv där för ett par år sedan och höll knappt på att komma därifrån (tiden bara rinner iväg ibland, konstigt nog
Tror det har med omsättningen att göra då det är en mätare som ska anslutas med strömtrafos. Lite fundersam på vad bara, idag har vi mest 300/5 - 600/5 på LSP-mätning... Säkert någon här som vet vad det är!electrocuted skrev:
var där i somras, och man känner sig allt bra liten när man ställer sin bredvid ena benet på antennmasten och tittar upp, tänk vilket slit det måste vart att bygga de masterna, nitad stålkonstruktion med dåtidens dimensionering!snaggletooth skrev:
även inuti sändarbyggnaden var det oerhört mäktigt, alexanderssongeneratorn såg inte ut att vara smidig att flytta på, måste väga bortåt 50ton..
såg en 2kW elmotor i gjutjärn, var väl i storlek som en 15kw nuförtiden, med en smörjkopp för varje lager, och en oljekanna stod bredvid.. det var minsann grejer som höll måttet!
tyvärr var det trist med all modern bråte de hade ställt in där som dataskärmar och sånt.. förstörde "känslan" lite..
electrocuted skrev:
Märkspänningen är 110V men den har varit ansluten till inkommande mellanspänning 6kV via spänningstransformatorer, därav märkningen 6000/110V.
Strömmen ansluten som Floppman nämnde via strömtrafos i detta fall omsättning 1/1 endast för isolationens skull 5A vid 6kV var stor effekt vid den tiden.
ja nu såg jag att det stod 6000/110
så generatorerna lämnade 90kW? inte illa ändå!
