I helgen gick proppen till vardagsrummet bytte propp men lamporna lyser men så fort jag kopplar in något i eluttaget så slocknar lamporna. Lamporna i tvättstugan lyser svagt och strömmen kommer och går i vägguttaget i vardags rummet. Vad kan detta vara för fel ?
Kolla så att huvudsäkringarna är hela. Du bör ha 3 st (3-fas ?).
Det bör vara porslinssäkringar och färgproppen åker ut om den är paj, men det kan vara lite lurigt eftersom "proppen" ibland fastnar och ser hel ut, även om säkringen är kass.
Skruva ut säkringen och pilla försiktigt och se om den lossnar byt eventuellt till nya.
Är det någon speciell utrustning som kopplas in när "proppen" går? I så fall felsök just den utrustningen m.a.p dålig kontakt/felaktig apparat.
ok jag har provat all utrustning var och en för sig för att kolla så det inte var det
DEt var huvudsäkringen tack för hjälpen
