Vad blir effekten i min vvb om en av de tre säkringarna går?
Är den D-kopplad (eller Y-kopplad utan nolla) får du halva effekten.
(Om Y-kopplad med nolla får du 2/3 effekt)
Har inte sett en ren VVB kopplad i delta. Utan nolla och tre faser så får dom andra patrondelarna 400V och ger då 2/3 dels effekt, har ingen betydelse med eller utan noll. Det med noll är endast om VVB har 3 stycken inställningar för effekten 1 , 2 , eller 3 kW.snaggletooth skrev:
Nej, utan nolla = halva effekten, med nolla = 2/3 effekt.J jonaserik skrev:
Titta t.ex. på en varmvattenberedare NIBE Compact-Cu 3-fas: https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/29399/storage/MDI5Mzk5LzAvbWFzdGVy Med en fas bruten fås halva effekten 3 kW och med samtliga faser så fås full effekt 6 kW. Enkel matematik för den som gör sig besväret att räkna.
Svar nej, det är nog en tankevurpa i det hela som du fått. du får tänka om lite mer om det. Nu talas det om 3 fas och inte 2 fas VVB utan eller med nolla. Det blir alltid 2/3 dels effekt om en fas går ur.J Josth skrev:
Nej det blir det inte. Om det är D kopplat får ett element 400V och två 200V i stälket för 409V styck.
Om det är Y kopplat får två element 200V i stället för 230V och det sista ingen spänning. Inte i något av fallen blir effekten 2/3 av normalt. Om det är kopplat utan nolla alltså. Om nolla finns och det är Y kopplat stämmer din uppgift, inte annars.
Bara för att det är en VVB fungerar inte Ohms lag annorlunda:J jonaserik skrev:
Om vi säger att VVBn är Y-kopplad, total effekt 3000W, varje slinga är på 1000W / 230V så ger det en resistans på ca 53 Ohm.
En fas borta, utan nolla: 400V² / (2*53Ohm) = 1500W
En fas borta, med nolla, lite enklare att räkna ut då 1/3 av slingorna faller bort = 2000W
Åter igen är ”jonaserik” ute och cyklar. Andra tråden idag som jag läser där det har har blivit fel från honom… Undrar hur länge det tar denna gång innan han ändrar sig och erkänner sitt fel.
Även du får tänka om lite, då en tanke på VVB. Hur kommer det sig att en 2 fasig kan ge kW utan nolla då. Nu är spiralen för 400V och inte för 230 V. Nollpunkt skapas där faserna möts på andra sidan spiralen. Och varje spiral är 1 kW och två är sammanbunda i nollpunkten, det blir då 230 V över spiralarna, varav en är utan spänning och ger ingen effekt , den liksom hänger i luften med ena anslutningspunkten.snaggletooth skrev:
Jag stöder mig mot Ohms lag och den brukar ha rätt.J jonaserik skrev:Även du får tänka om lite, då en tanke på VVB. Hur kommer det sig att en 2 fasig kan ge kW utan nolla då. Nu är spiralen för 400V och inte för 230 V. Nollpunkt skapas där faserna möts på andra sidan spiralen. Och varje spiral är 1 kW och två är sammanbunda i nollpunkten, det blir då 230 V över spiralarna, varav en är utan spänning och ger ingen effekt , den liksom hänger i luften med ena anslutningspunkten.
Dina funderingar däremot fattar jag (och förmodligen ingen annan heller) nada av, du måste nog upp till bevis genom lite matematik och gärna rita något så kanske det klarnar hur du menar.
Nej, mittpunkten kommer att flyttas när en fas försvinner. Då får du huvudspänningen delad över två element. Dvs 200V per element, inte 230VJ jonaserik skrev:Även du får tänka om lite, då en tanke på VVB. Hur kommer det sig att en 2 fasig kan ge kW utan nolla då. Nu är spiralen för 400V och inte för 230 V. Nollpunkt skapas där faserna möts på andra sidan spiralen. Och varje spiral är 1 kW och två är sammanbunda i nollpunkten, det blir då 230 V över spiralarna, varav en är utan spänning och ger ingen effekt , den liksom hänger i luften med ena anslutningspunkten.
Du kan inte gå efter ohms lag i det här, vad vill du jag ska göra då, öppna upp min VVB 3fas som har tre slingor på 1 kW styck, sätta tångampermeter på och släcka en fas och mäta. Det tänker inte jag göra i kvällsnaggletooth skrev:
kanske någon dag/kväll i vecken som kommer om det är ett måste för dig
Tror vi kan börja med att gå lite djupare och se lite faktiskt. Hur mycket effekt får man med två slingor a 1 kW som ligger ihop på andra sidan matningen, är det en nollpunkt där eller inte. Om jag kopplar in en nolla där i mitten, vad blir det för effekt då. Nu talar vi inte om 3 fas utan om 2 fas.
