Jag håller på med en tillbyggnad på ca 80 kvm och sitter och skall bestämma fönster, eller närmare bestämt om jag skall köpa till ett energipaket för att mina U-värdet.
Varken Traryd eller Elite kan enligt säljaren på Optimera ge ett tal på om det tar 5 år eller 500 år att tjäna in den extra kostnaden och då jag saknar information om medeltemperaturen här nere i skåne för varje dag så blir det lite svårt att göra beräkningen och det är inte heller helt enkelt med W / m2 K.
Hittade dock följande på energimyndighetens hemsida för en ytterdörr:
"Ett hushåll kan spara cirka 200 kWh (250 kr) per år i södra Sverige och cirka 370 kWh (460 kr) i norra, genom att byta ut en gammal ytterdörr mot en ny, energieffektiv modell. Den ger dessutom bättre värmekomfort eftersom draget minskar. Räkneexemplet är baserat på jämförelsen mellan en gammal dörr med uppskattat U-värde på 2,0 och en ny med U-värde 0,9 och ett elpris på 1,25 kr/kWh."
Om jag utgår från att vinsten per kvadratmeter är densamma så innebär det att man tjänar 132 kr per kvadratmeter (dörrmått på 9x21) och år vid en minskning av Uvärdet med 1,1.
Traryd har har två energipaket. Den ena sänker U-värdena med i snitt 0,3 och det andra med i snitt 0,1. Kvm-priset jag fått på dessa två paket är ca 1500 resp 250 kr/kvm. Om vi antar att besparingen är lika stor oavsett om det är från 2,0 till 1,9 som från 1,0 till 0,9 så innebär det enligt energimyndighetens räkneexempel att förtjänsten per minskad tiondels U-värdeenhet och kvm är 12 kr. Det skulle innebär att det större energipaketet tar 40 år att tjäna in (samtidigt som risken för kondens på ruterna under sommaren är stor) medan det mindre paketet tar 20 år.
Är det någon som har sett några siffror på detta eller tänker jag rätt/fel i mina beräkningar ovan?
Jag tycker du tänker på rätt sätt.
U-värdet är ett mått på värmeförlusten genom fönstret, enheten är W/m2 x K, alltså watt per kvadratmeter och grad K (= grad C)
Så ett fönster med U-värde 2 som läcker ut 1000 kWh på ett år, skulle läcka ut 500 kWh om U-värdet var 1, och läcka ut 500 kWh med U-värdet 2 om arean var halverad, under exakt samma klimatbetingelser såklart.
Vinsten är såklart beroende av var man bor, årsmedeltemperaturen är relevant, och även medeltemperaturen under de tider som utetempen är under innetemperaturen; att det är tokvarmt på sommaren hjälper ju inte om det är smällkallt på vintern...
Återbetalningstiden är hemsk för dessa lösningar tyvärr, jag bytte alla innerrutor i mina kopplade 2-glasfönster till LE-glas, 20 m2 total fönsteryta, U-värdet gick från 2.9 till 1.9. Kostnad 20000 kr, återbetalningstid blev 22 år med elpris på 70 öre/kWh (6 år sedan). Men det blev ett trevligare hus att bo i, nästan inget kallras längre, och svalare på sommaren då en del av värmen i solljuset utifrån reflekteras tillbaka.
Här är en del att läsa : http://www.uppsala.se/Upload/Dokume...t/Bostad_o_byggande/Fakta_Fonster_dec2005.pdf
Ska försöka hjälpa dej med energiberäkningarna, jag har använt de ortsfaktorer som exempelvis Paroc använder i sina beräkningar av årlig besparing. http://www.byggahus.se/forum/foenster-doerrar/www.paroc.se, byggisolering......
Man utgår från husets W/K-värde där fönstrena ligger inbakade. Om du har ett hus med 15 kvm fönster och du sänker U-värdet från 2,0 till 1,5 så får du följande: 15 X 0,5 = 7,5 W/K. Detta värde ska multipliceras med ortfaktorn, För Kristianstad hittar jag siffran 91. 7.5 gånger 91 blir, ja du förstår säkert.....För karlstad blir samma besparing 7.5 gånger 108 etc etc. Svaret blir i kWh.
MVH/Gano
