1 637 läst ·
9 svar
9 svar
Ekolod typ för att finna sten
Vi har en jobbig tomt som vi sprängt på. Varje gång vet man inte om man kommer hitta en stor stenbumling som inte går att ta bort. Då tänkte jag, kan det finnas några elektroniska hjälpmedel för att hitta sten?
Har testat med armeringsjärn och banka ner, kanske funkar i värsta fall
Kanske lite OT men ett alternativ... Jag håller själv på med geologiska undersökningar av min tomt för att gräva VA. Köpte 12mm gängstång samt förlängningsmuttrar på Biltema. Satt ihop två 1m gängstänger med förlängningsmutter och låste förbandet ytterligare med låsmuttrar samt limmade allt innan med Biltemas cylinderlåsning (typ loctite). Sen svetsade jag dit ett 12mm betongborr på en till förlängningsmutter så att jag kunde skruva på borret på gängstången. Kapade sedan så totallängden blev 190cm och sen bara att fästa i borrmaskin och köra. Funkade förvånansvärt bra. Drar man på en sten är det bara flytta någon dm och borra igen. Jag vill försäkra mig på att jag inte kommer på berg då jag har berg i dager på ett par ställen.
Varför inte bara svetsat ihop gängstängerna.? Eller tagit ett armeringsjärn?I ibkcad skrev:Kanske lite OT men ett alternativ... Jag håller själv på med geologiska undersökningar av min tomt för att gräva VA. Köpte 12mm gängstång samt förlängningsmuttrar på Biltema. Satt ihop två 1m gängstänger med förlängningsmutter och låste förbandet ytterligare med låsmuttrar samt limmade allt innan med Biltemas cylinderlåsning (typ loctite). Sen svetsade jag dit ett 12mm betongborr på en till förlängningsmutter så att jag kunde skruva på borret på gängstången. Kapade sedan så totallängden blev 190cm och sen bara att fästa i borrmaskin och köra. Funkade förvånansvärt bra. Drar man på en sten är det bara flytta någon dm och borra igen. Jag vill försäkra mig på att jag inte kommer på berg då jag har berg i dager på ett par ställen.
