Om man drar EKLK i markrör, kan man dra signalkabel i samma rör utan krav på 230V isolationsprestanda?
Ja, det kan man göra, helt utan restriktioner vad gäller elsäkerheten.
Ja.. bara det finns plats och att även signalkabeln är gjord för att ligga i mark (ingen säkerhetsrisk, men blir inte så bra signal kanske om kabeln är full med vatten)
Hmm, nej det är ju sant (det med vatten). Så långt tänkte jag inte. :)
Det är dock krav på att signalkabeln tål sin egen spänning..
Och det finns ju signalkablar som tål att ligga i mark/vatten och dom kostar inte så mycket mera
Ja, än så länge är det bara en lös tanke, men CAT-5 kabel i mark, vad skall man ta då?
Kan du inte skicka WiFi i röret? ;)
Det finns datakabel som är gjord för att förläggas i mark. Den brukar vara svart!
Nexans har en kabel, E-nr: 49.234.55, S-F/UTP 4-P CAT 6 LSZH+PE T500
Kostar 44:-/m + moms hos elgrossist utan rabatt
Direktronik har för ca 10 kr/metern.
Skanova (tänk Telia) har krav på minsta avstånd mellan telesignalkablar kopplade till deras nät och andra ledare. De kraven gäller även om elkabeln är dubbelt isolerad.
