4 214 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Ekk i rör?
När man måste gå med ekk i rör, Vp eller flex. Ska man vara försiktig med rätt storlek i händelse av värmeledning?
En 5g2.5 får precis plats i ett 16-rör, men lämnar knappt plats för luft. Är det ok? Eller ska man gå upp på 20mm rör?
Tack!
Tack!
Jag skulle aldrig en försöka dra i en EKK 5g2,5 i ett 16 rör, är sträckan över en meter är det dömt att misslyckas. Alternativet är att endera skala upp den bit som ska in i röret eller avsluta och börja röret med en kopplingsdosa och dra in lös tråd. men även det är i princip omöjligt.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Moderator
· 58 243 inlägg
Då kommer ju den automatiska frågan: Varför vill du dra in en 5g2,5 EKK i ett 16mm rör?
Som sagt normalt så gäller 20mm rör för 5st FK trådar på 2,5 kvmm. Att då dra i en EKK i ett 16 rör, som dels är styvare, dels tar mer plats är ju i princip omöjligt.
Det går nån meter om det är rakt. Skala upp kabeln annars, men det blir ändå bökigt om det är längre än ett par meter eller mycket krökar. 20 mm är standard för spismatningar och annat som vill ha 5*2,5, långa matningar kan man tom med fördel gå upp till 25 för att slippa stå och slita en hel förmiddag.
