6 677 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
ekk eller eklk?
· gävleborgs län
· 20 inlägg
Ska bygga en lagerbyggnad, där ska det stå virke, cement och lite annat.
Storleken på byggnaden är 50 m långt och 7 m bred. 6 m högt till tak. Plåttak och en fast bakvägg samt sidoväggen. Skjutportar som är 6 m långa på framsidan.
Har tänkt använd ekk till belysning och diverse uttag i byggnaden.
Men fick höra att en vän var tvungen att använda eklk i hans maskinhall.
Är det några regler för användningen av ekk och eklk i denna typ av byggnad?
Tack på förhand
MVH Jonas
Tack på förhand
MVH Jonas
Var det på landet kanske?
"I lantbrukets ekonomibyggnader
får enligt LBK
endast metallmantlade
eller metallskärmade
kablar installeras, till
exempel EKLK, EKKJ eller
likvärdiga."
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/others/handbook.pdf
får enligt LBK
likvärdiga."
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag skulle kört ekk utefter och i taket. Eklk vid mer utsatta ställen.
Kan ju även lägga dit vp rör och sen dra ekk
Men en elektriker som du borde ta till hjälp löser detta
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Alltså om du bor på landet
EKK om du har katt
EKLK om du saknar katt
EKK om du har katt
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Använd EKLK eller klamra rör och dra EKK.
//Patrik
//Patrik
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Katten kanske fastnade mellan fas och nolla i en Nexa.
Protte
PS Vi har grannens katt OCH EKLK.
Protte
