Ena badrummet hos oss är inte jordat! tidigare så hade vi ett gammalt badrumsskåp men nu med nytt så är det ett 220v uttag i skåpet skall man koppla bort det?
Det JFB i huset.
En ann fråga Ang JFB får man eller får man inte koppla förbi den . Typ kyl/frys inte går via den eller bara ha JFB för golvvärmen i badrum. Finns något i bakhuvudet.
Menar du att det inte finns någon jordtråd framdragen till badrumsskåpets uttag?
Att lämna kyl/frys utanför JFB har diskuterats ganska mycket. En del tycker att det går bra, andra inte. Jag tycker inte att man ska lägga den utanför.
W
Man kan väl ha 2?:cool:
Precis det finns INTE någon jordtråd framdragen i badrummet!
Behövdes inte förr med en porslinsarmatur (vit glob) eller annan isolerad armatur.
Det har varit tillåtet att undanta vissa delar från JFB, ditt hus kanske är så gammalt att det inte ens finns krav på JFB.
Protte
just det eftersom huset är från -69 så var ursprunget en vit glob i taket därav att det ej är jordat. Så min fråga är , är det tvunget att drag jord nu?
Om du sätter dit en armatur som har anslutning för skyddsjord så MÅSTE du dra dit skyddsjord.
Sätter du dit en armatur som är dubbelisolerad (dubbelkvadrat) så behövs inte skyddsjorden.
Protte
Tack för svar!
Inte för jag begriper vad som menas med armatur som är dubbelisolerad. Nu sitter det en badrumslampa i taket, samt ett badrumsskåp med belysning och inbyggt eluttag 220V
Eluttaget ska vara skyddsjordat och då blir det att tillkalla en elektriker som drar dit en skyddsjordtråd, finns inget kryphål då.
Uttaget SKA dessutom vara skyddat av en jordfelsbrytare. (sätt en för hela huset).
Protte
Tack tack.
Vi har jordfelsbrytare för hela huset! Alltid något.
Vi ska montera 3 st armaturer (IP44) över våra 2 tvättställ. Det finns en ledning 3x1,5 framdragen idag. Kan man göra en överkoppling mellan armaturerna, eller vad kan rekommenderas?
Hälsningar f.d. elektriker
Som för detta elektriker borde du väl veta att endera går det att dra kabel mellan armaturerna eller så sätter man en dosa och fördelar till de tre armaturerna.
Protte
(Det är synd om turerna de är så arma)
Tänk också på att om man nu byter spegel, till en med inbyggt uttag, att om uttaget hammnar närmare dusch än 120cm, eller 60 cm från badkarskanten (lite enkelt uttryckt) så får du inte ha uttag där oavsett om det skyddas av jordflkesbrytare.
Så är skåpet bredvid badkaret och det är lampa och uttag i skåpet så får man inte ha det där ens om det är jordat och jordfelsbrytare i huset.
Eller menar du om det inte är jordat och man "bara har jordfelsbrytare?
Skall man koppla bort uttaget eller?
TAcksam för klargörande :-)
Om det finns jord i närheten från annan säkring, kan man då hämta jorden därifrån utan att dra om fas+nolla?
