1 469 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Eico ”Elica” nikolatesla
Hej! Jag har precis installerat exakt samma spishäll igår och har samma problem; fläkten går inte på men alla plattor funkar utan problem.A Arree skrev:
Jag ska registrera produkten hos Elica och se vad dom säger. Alt kan man ringa Eico i Danmark som är distributören av Elica produkter i norden.
Har du hittat en lösning en? Jag misstänker det är produktionsfel...
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
hallå! jag löste felet och hoppas det även kan hjälpa dig. i den högra delen där det kommer ut en svart liten kabel alltså ”motorrummet” har du knipsat av kabeln? om du gjort det så skarvar du ihop den igen.
sen ska man inte rycka ut den kabeln, sitter som ett litet chip i änden som behöver fästas tillbaka. så öppna upp luckan och sätt tillbaka chippet i det vänstra delen och inte den som sitter rakt fram i motorrummet så ska det funka
