721 läst ·
17 svar
721 läst
17 svar
Ei30 garage
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 516 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 516 inlägg
Det sprids mycket felaktig information på detta ämne och mellbys hemsida är ett av få ställen med lättförståelig information.
Gips är bättre än spånskiva men jag kan inte svara på hur mycket bättre men det är egentligen orelevant, vill du byta 12mm spån mot 13mm gips går det såklart bra och vill du ha spån/osb/plyfa och gips är det såklart ännu bättre.
22mm lockpanel
Spikläkt 28x75
Vinduk
Regel 195 stående
Isolering glassull 195
Åldersbeständig plast
Gips 12mm
Hoppas på bu eller bä med motiveringar från flera om det har nån betydelse så uppfyller gaveln som veter mot garaget Rei15 tror jag det heter (älvsbyhus) mvh
Räkna ut vilken EI-klass du får med additionsmetoden.
Du hittar en PDF med denna i detta inlägg
https://www.byggahus.se/forum/threads/berakning-av-brandklass.421487/#post-6348081
Finns förvisso EI15 också.
Men jag har bara läst begreppet på något ställe, aldrig någonsin sett det i några handlingar eller kravställningar osv, så EI15 verkar mest vara en pappersprodukt, som inte har någon plats i verkligheten.
Bara att det står REI gör att du inte kan lita på det. Du har inte fått svar på rätt fråga. REI30 innebär att väggen också ska vara bärig efter 30 minuter. En komplementbyggnad har inget krav på bärighet alls. Det är så klart inte fel att bygga med större bärighet än nödvändigt, men att inte hålla isär REI och EI visar ju att man som byggherre inte läst BBR ordentligt.
Jag har inte räknat på det. Men EI30 är nästan svårt att inte uppfylla med en vägg med något slags beklädnad på vardera sida och isolering emellan.
Kruxet med beskrivningen som din AI genererat är inte att den är fel utan att den svarar på fel fråga. Och du är som byggherre ansvarig för din konstruktion. Att då hänvisa till materialtillverkares testade typkonstruktioner är ok. Att själv göra en konstruktion enligt någon vedertagen metod såsom additionsmetoden är ok. Att hänvisa till kompisens bror, någon lirare på ett forum eller AI är inte ok.
