Sista momentet i köksbygget är att få till fronten på inbyggd kyl/frys. Har brottats med det nu i många timmar.
Luckan är tänkt att ligga 27mm innanför stomme, se bild och skiss. Bredd kylskåp är 540mm och insida stomme 560mm.
Vit tavla med träram mot grå bakgrund; tom, ren, grafisk illustration.
Trähylla med skåp, lådor, diverse köksartiklar, verktyg och byggmaterial, delvis ordnat, delvis rörigt.
Min första tanke var att ha enkla pinngångjärn till luckfronten som kopplades till kylskåpsdörren med medföljande skena. Detta gick inte då lucka klämdes mellan kylskåpsdörr och stomme.
Monterad träskiva vid öppen lucka, metallhinge, grått golv, vit vägg, möjlig köksinredning.
Öppen frys, dörrkrok, trasig gångjärnsfäste, träskåp, behöver reparation.
Bytte ut gångjärn till kylskåp till mer rejäla som även bär luckan, som då alltså skruvas fast i kylskåpsdörr. När det öppnas skjuter det också ut dörren i djupled som är tänkt att hamna utanför stomme. Samma problem, lucka kläms mellan dörr och stomme och kan alltså inte öppnas. Antagligen för att jag envisas med att ha dörr 27mm innanför stomme.
Vit skåpdörr, halvöppen, med metallgångjärn, intill obearbetat träregel, på en grå vägg.
Vit dörr monterad med gångjärn, öppen, avslöjar frysfack inuti skåp, trälist, vägg bakom.
Någon som har en idé om hur jag kan lösa detta med givna förutsättningar? Vill undvika att bygga om stomme eller att skjuta ut kylskåpet så det till exempel hamnar i liv med stomme.
Funderade på om man kan få till en skena på framsida kylskåpsdörr som luckan fästs via. Som dras utåt samtidigt som dörren öppnas.
Tomt flaggstång med vit flagg mot grå bakgrund, minimalistisk design, rött detalj på flaggstångens fot.
Ett sånt här gångjärn skulle eventuellt också funka, ligger runt om stommen. Någon som vet vad det heter på svenska?
Metallgångjärn för dörrar, grå färg, olika finishalternativ, onlineköp, $5.83 per par.
Minimalistisk illustration av en whiteboard med mattor på studsande väggar, grå bakgrund, enkla linjer och trädetaljer.
Illustration av en tom konstnärsstaffli med vit duk mot en enkel bakgrund.
En idé är ju, har du funderat på att köpa en kylskåpsstomme från Ikea och sätta in i skåpet? Kanske blir lättare då? Finns ju i ek och annat trä i färgen
U
Nu är det kanske lite sent, eftersom att stommen är klar. men att göra stommen för kylen bredare och ha glipa mellan stommens dörrsida och kylen hade väll löst problemet?
