8 649 läst ·
22 svar
9k läst
22 svar
Egen privat kabel TV lösning via parabolen...
Tänkte dela med mig lite av min TV Lösning här hemma (som jag kör i drygt en månad), utifall det kan ge några ideer till er andra, eller om ni har några tips och förslag hur man kan utveckla det hela ännu mer. :wow:
Har tidigare haft kabel TV i alla år, men flyttade till nybyggt hus för 2 månader sedan och behövde bygga upp något eget från scratch...
Kraven var att man ska kunna titta på TV i minst 6 olika platser i huset (men sällan mer än 2-3 samtidigt), oberoende av varandra och se alla kanaler på alla ställen. Dvs, inte vara fast vid att endast titta på vissa kanaler på ett par TV apparater, eller beroende av att "TV A" väljer TV3 så kan "TV B" bara se den kanalen... Helt enkelt, en egen Kabel TV lösning i huset.
Så här ser lösningen ut just nu;
- Parabol med 4 Quattro LNB (Quattro gör att den kan ta emot alla 4 pollariseringar samtidigt)
- Dessa fyra är kopplade till en s.k Multiswitch (17 ingångar och 8 utgångar). Vilket gör att man inte behöver ha en satelitbox vid varje TV och också gör att 8 TV kan titta samtidigt via parabolen.
- 4 Utgångar i Multiswitchen används bara just nu. Dessa är kopplade till min MediaServer.
- MediaServern kör Windows Server 2012, med ett TBS 6984 som har 4 stycken Tuners och kan därmed ta emot 4 TV signaler samtidigt. (Går att sätta in fler TV Tuners om man har behov av det, men då vi är 3 i familjen så tror jag inte vi kommer behöva fler än 4 TV igång samtidigt). Det går också att plugga in USB Tuners till sin NAS burk så slipper man ha en stor server som surrar.
- MediaServern använder sig av DVBLogic Server samt EPG Loader för TimeFor.TV vilket gör att man får EPG för i stort sett alla Europeiska kanaler av intresse.
- Klienterna i huset kör just nu antingen varsin ASRock eller gammal laptop med Windows7 och XBMC, men beställde igår en Raspberry Pi för att testa köra XBMC på den till en tiondel av kostnaden för ASRock burkarna.
- Kör autoinloggning och autostart av XBMC, så man bara startar igång burken och allt hoppar igång av sig själv.
- I XBMC har ett plugin för att ansluta sig mot DVBLink och streama TV via den nya LiveTV (PVR) funktionen. XBMC kan också användas för att se på t.ex SVT Play, mm mm.
- Fungerar även att titta via portable enhter. T.ex iDevices (jag har ingen Android/WinMobile). Lite portforwarding i Routern så funkar det även att kika när man sitter på bussen/tåget/jobbet.
- Alternativt via WebBrowser eller VLC m.fl.
Fördelarna är att det är en hyffsat smidig och trevlig lösning som gör att man avkodar signalen centralt, vilket gör att man inte behöver betala för en massa Tvilling eller Familje kort till ViaSat / CanalDigital. Behöver inte heller ha VU+ eller Dreamboxar vid varje TV. Å andra sidan så är en ASRock inte direkt billigare, men ger en hel del större möjligheter än en DB. Har dock stora förhoppningar för Raspberry Pi burkarna.
Också smidigt att centralt styra vilka kanaler som ska finnas, kanal ordningen, osv, och alla klienterna får dem automatiskt. Likaså central hantering av EPG och inspelning.
Himla skönt också att ha allt samlat i ett program. LiveTV,Film,Serier,Bilder,Musik mm. Lekte lite igår med att låta XBMC fungera som AirPort mottagare, så jag kan streama musik till ett eller flera system samtidigt (få samma musik i hela huset). Viasat fungerar föresten även med HD kanalerna...
Det som också är trevligt med XBMC är att den i vårt fall kör alla filmer och serier från vår centrala filserver och delar på album Art, framsidor på filmer, serier mm och även håller koll på vad man sett eller inte sett oavsett vilken TV man sitter vid. Tittar man på en TV, stoppar filmen och går till en annan TV, så kan man fortsätta titta där man slutade.
WAF är i vårt hem hög på den här lösningen, men jag har å andra sidan en hyffsat teknisk fru med en hel del tålamod.
Men jag skulle inte sätta upp något liknande för en helt oteknisk bekant, då det antagligen skulle generera för mycket support.
Nackdelarna är att det inte är en helt stabil lösning. Det händer att man helt plötsligt inte kan se på LiveTV och får felsöka lite. Löser sig med en omstart av tjänsten eller ombootning av servern (lutar åt att det är min tredjeparts avkryptering som slutar fungera ibland, ska felsöka den biten nästa gång det händer/hänger)
Supporten för DVBLogic via deras Forum är ganska bra och snabb.
Jag provade med MediaPortal men hade problem med att MediaPortal inte hittade alla kanaler samt hängde sig en hel del.
Men såg att det nyligen kommit en ny version och ska göra ett nytt försök vid tillfälle.
Hur ser era TV lösningar ut där hemma? Vad funkar bra, och vilka behov har ni?
Grymt spännande lösning.
Hoppas jag inte går utanför forumets regler när jag frågar hur du löst avkodningen och kortläsare till servern.
Tbx O/T själv kör jag än bara 2 DB varav en agerar server, Men behovet ökar men sammtidigt ändrar sig vanorna med allt med funkar i div play varianter.
Verkar vara en lösning som jag är ute efter. Själv kör jag DB och ska försöka lösa delningen till vår andra tv så snart som möjligt. Vi har ännu inget behov av fler tvapparater än två så det känns enklast att köra via två DB. Mediadelning kör vi via en server (Freenas).
Har du lyckats få igång HD-kanalerna? Hur ser kvalitén ut på signalen till TVn?
Måhända är jag lite trög efter en lång julledighet men får inte riktigt ihop hur det fungerar...
Använder jag boxen för att avkoda samt sända tv-signalen via nätverket? Vad behöver jag för att få signalen till TVn i sovrummet? Kan jag använda vår WD Live TV till det möjligen?
Jag är inget proffs, så jag kan ha fel
Men så här bör det då fungera.
Dreambox tar emot signalen och avkodar den.
TVServern (DVBLink) hämtar streamen från DB, då är den i det läget avkodad.
TVServern kan sedan distribuera signalen på en mängd olika vis, t.ex via något av följande sätt
Men det har jag inte testat. Kan dock testa om du vill veta hur det funkar via DLNA.
Alternativt om du har en överbliven laptop eller liknande som du kan ställa vid TV'n och köra XBMC/WindowsMediaCenter på?
Du kan köra alla DVBLogic produkterna i 3 veckor som trial med full funktionalitet. Så du kan ju testa under helgen
Så jag gissar att din WD Live TV kan ta emot DLNA så det borde gå den vägen.[h=2]Supported clients:
[/h]
- DVBLink XBMC addon
- Boxee Client
- Windows 7 and Windows 8 MediaCenter
- Windows Media Player 12 as a UPnP client
- Hardware and software UPnP clients (DLNA-enabled TVs, Sony Playstation 3, XBMC and others)
- iPhone
- iPad
- Android mobiles and tablets running Android OS 2.2 or higher
- Windows Mobile devices running Windows Mobile 7 or higher
Rättsläget är oklart men de dommar som har avkunnats rör försäljning och säger i stort sett att utrustning som ger abonnenten en "kodad tjänst i en omfattning som han eller hon inte har betalat för och inte heller har tjänsteleverantörens godkännande till" bryter mot dekoderlagen.
Ledsen att jag tog upp frågan hur avkodningen va löst då detta tydligen låg utanför forumet. Jag böjer mig för det men känner att utan svaret på hur det fungerar så ger denna lösning ingenting och hela tråden kan raderas.
Lösningen går väl att att realisera med tex http://www.tbsdtv.com/products/tbs6991-dvb-s2-dual-tuner-dual-ci-pcie-card.html?
Då avkodar man ju på det sätt som man "ska" och resten av Markus utmärkta lösning fungerar
Och du delar fortfarande ut ditt kort internt och använder det på fler än en box åt gången och följer säkert inte avtalen mot operatören. Men jag ska inte gå ifrån ämnet. Har fått svar att det funkar vilket va det jag ville ha.
Nä det är just det du inte gör om du kör med ci/ca på tvkortet.
det är då enbart tvkortet som kan se abbonentkortet och det kan inte delas vidare. Därmed ingen tillgång till mer än vad kortet medger men man ska kunna skicka den avkodade signalen vidare till en extender så vitt jag förstår
Ett mycket instressant projekt. Jag har haft liknande tankar nu under julhelgen, men de kom inte längre än att jag köpte in en WD Live TV box till en av tv apparaterna för att kunna dela på materialet från min mediaserver.
Jag har dock en lägenhet med comhem (dvb-c) istället för parabol (dvb-s), men det bör ju kvitta så länge man har tuners som passar.
Som någon frågade tidigare: Hur bra blir egentligen kvaliteten på de streamade HD kanalerna?
Vad var anledningen till att det blev Windows Server på mediaservern? Har du utvärderat någon motsvarande lösning för Linux? Jag kör nämligen Linux på min mediaserver för närvarande och det hade förstås underlättat att slippa byta os och filsystem på alla diskar.
Ser fram emot en uppdatering efter ditt test med XBMC och Rapberry Pi.
Gällande kortdelning så anpassar sig ironiskt nog reklamen längst ner på denna sida och passar precis in på detta ämne...
