De däringa MFT-erna verkar riktigt trevliga, men samtidigt känns det som om de ffa är konstruerade för de som flyttar runt bygget, och inte så mkt för en stationär snickarverkstad. Dessutom kostar de en slant som vanligt vad gäller festool.
Så varför inte göra en egen? Jag tänker mig en lite större, stabilare variant. Mer åt ett "assembly table" fast med de praktiska hålen. Gjorde en snabbskiss, har sedan tidigare ett mycket stabilt svetsat underrede till ett bord, ovanpå den höjer man 15 cm med en vridstyv ram i mdf, lite som en torsions-box, och på den en mdf med hål. sedan funderar jag, varför inte en hålskiva i vinkel också, alltså ner längs ena sidan på bordet? Har tittat igenom festool owners group, men ingen annan verkar ha gjort så. Finns det någon hake? Synpunkter?
Tror jag kan bli mkt bra. Verkar som en vettig ide att fälla ner skivan på sidan. Normalt kan man ju fästa saker på sidan via aluprofilen som utgör kanten på mftn, men detta borde ju vara ett bra sätt att fästa saker på också.
Här är ett par trådar om hemmagjorda mft's som kanske kan vara av intresse:
http://festoolownersgroup.com/index.php?topic=898.0 mini mft homemade
http://festoolownersgroup.com/index.php?topic=684.0 om att bygga eget mft
http://festoolownersgroup.com/index.php?topic=238.0 fence extension
http://festoolownersgroup.com/index.php?topic=686.0 homemade mft tvingar
http://festoolownersgroup.com/index.php?topic=1265.0 - mft cabinet, inte irktigt vad du letar efter, men kanske kan fungera som inspiration.
http://festoolownersgroup.com/index.php?topic=3791.0 - lite egna lösningar här
http://festoolownersgroup.com/index.php?topic=805.0 - jumbo mft!
http://festoolownersgroup.com/index.php?topic=1265.0 - ytterliggare 1 mft cabinet
http://festoolownersgroup.com/index.php?topic=298.0 - mft on current bench
woodshopdemos tittar på mft och olika "bench dogs" mm:
http://www.woodshopdemos.com/fest-18.htm
Slutligen är ju jerry works pdf om mft ett absolut måste:
http://www.festoolusa.com/Web_files/Getting_the_most_from_the_MFT_multifunction_table.pdf
Tackar för alla tips och speciellt för pdf:n, helt grym.
Känner inget behov av rälsen och vinkelanslaget, smala repetitiva remsor kör jag i bordssågen. Det var så jag kom att tänka på om man inte kunde köra en hålskiva längs sidan i 90 grader, samma funktion fast bättre i min mening. Man kan ju lämna några cm så man får in tvingar från sidorna. Låter man bli att sätta en skiva längs andra sidan så kommer man ju åt under bordet, men det är något jag egentligen vill undvika. Sen kan man ju även köra med en hålskiva på kortsidan, det ger ytterligare stabilitet och där kan man ju faktiskt hänga lite tvingar, ett ställ för TS55:an etc.
