Jag flyttade in i en fastighet i höstas och har nu egen brunn. Jag tycker att vattentrycket är lite dåligt och skulle vilja ha högre tryck?
Har aldrig haft egen brunn och vet inte alls hur det fungerar
Kan jag köpa en större pump eller kan sätta ytterligare en pump? Det är inte jättedåligt men jag önskar ett högre tryck (typ när man har kommunalt vatten och bra tryck).
Jag kör värmen genom en nibe fighter 1215 om det spelar någon roll?
Hur vet man vilken pump man ska köpa som ger mer effekt? Beror det på antal fallmeter i brunnen samt sträckan från brunnen till huset?
Det lär väl inte gå att se någon info på pumpen som sitter i brunnen
J Jimmynil skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 941 inlägg
Vad är det för pump du har?
Det kanske går att justera tryckbrytaren.
Förlåt men jag har inte ens lyft på cementlocket än
Men tänkte att jag dels måste lära mig så klart vad jag har om det börjar att ”klatra”. Men jag är även sugen på att fixa bättre tryck.
Jag som sagt ganska bra idag också men vill ha bättre. Det är ju svårt att visa hur trycket är så jag måste mäta upp det.
13th Marine skrev:
Det känns som att jag måste lyfta på locket innan jag fortsätter denna tråd
Hur vet jag om den gör det? Det låter bara svagt från en elmotor i brunnen när jag slår på tappvattnet. Det låter inte som att den går utom den tiden för att fylla upp ett tryckkärl...och något sådant tror jag inte jag sett heller
B boohoo skrev:
Öppnade locket nu och tog lite bilder Vad har jag för pump ❓
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Där sitter det en tryckströmbrytare som man kan öka för att få bättre tryck
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Under det grå locket på bild ett där den stålomspunna slangen ansluter
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Japp därunder sitter justeringen ser du vad du har för tryck nu?
Nä jag har ingen synlig manometer. Kanske sitter det en på inkommande till värmepumpen.
är det svårt att ställa upp en tryckströmbrytare? Vad är maxtrycket (kanske olika så klart för olika pumpar)? Läst någonstans att det ska vara mellan 4-4,5?
Andreas_kalmar skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Ja 4.5 är ok ser ut som det sitter en manometer vid tryckströmbrytaren men vänd neråt?
