11 284 läst ·
32 svar
11k läst
32 svar
Egen brunn - mäta tillgången på vatten
SågspånPappspikEternit skrev:
Jag kan se vattenytan. Vet inte vad vi annars skulle ha för brunn än denna på bild, finns ingen annan.J jonaserik skrev:
Jepp ser ut som din brunn kan vara ca 50 meter. Kan vara lite olika med antal sektioner, beroende på vem som har satt dit pumpen från början. Ejektorn brukar sitta ca 2 - 3 meter från botten om det inte är en s.k 11 meters bit i botten. Den är för att inte pumpen ska kunna suga luft om det tryter. En ejektor kan bara suga ca 8- 9 meter., sen går bara vattnet runt tills det fylls på i hålet.
Ok, för i nuläget har vi för lite vattentryck för att kunna duscha eller bada smidigt, och vattenpumpen går bara upp till 3.2 bars. Kan det ha något att göra med att ejektorn då bara suger 8-9m?J jonaserik skrev:Jepp ser ut som din brunn kan vara ca 50 meter. Kan vara lite olika med antal sektioner, beroende på vem som har satt dit pumpen från början. Ejektorn brukar sitta ca 2 - 3 meter från botten om det inte är en s.k 11 meters bit i botten. Den är för att inte pumpen ska kunna suga luft om det tryter. En ejektor kan bara suga ca 8- 9 meter., sen går bara vattnet runt tills det fylls på i hålet.
Svårt att säga, hur är det nu går pumpen konstant. Stäng av pumpen och vänta några timmar utan att spola vatten. Då ska det rinna till och är det då rätt med att det finns vatten i hålet, så ska pumpen kunna få upp trycket.
Jag använde ett sånt här, har för mig att det var ca 3 varv / m.I Isabl skrev:
https://www.biltema.se/fritid/fiske/fiskeset/fiskeset-deep-sea-predator-2000034892
Sen skaffade jag aqvify, dyrt men smidigt, otroligt skönt att ha koll på mängden vatten.
Sen bör du nog försöka hålla rent runt hålet också så du inte får ner skräp i vattnet.
Vi har också en borrad brunn och haft problem med att pumpen slår ifrån när vi använder för mycket vatten. Vi trodde då att det ev. kunde bero på vattennivån men efter många om och men så bytte vi tryckströmbrytaren och nu har vi äntligen kunnat tvätta mer än en maskin tvätt i veckan igen utan att pumpen ständigt slår ifrån! Dock skulle vi ändå vilja ha lite mer koll på vattennivån och tillrinningen i brunnen och jag hittade Aqvify på nätet. Dyrt men känns som en bra investering?! Hur tycker du det funkar nu, är du fortfarande nöjd?W wikz skrev:
Hej!S skogsbo1 skrev:Vi har också en borrad brunn och haft problem med att pumpen slår ifrån när vi använder för mycket vatten. Vi trodde då att det ev. kunde bero på vattennivån men efter många om och men så bytte vi tryckströmbrytaren och nu har vi äntligen kunnat tvätta mer än en maskin tvätt i veckan igen utan att pumpen ständigt slår ifrån! Dock skulle vi ändå vilja ha lite mer koll på vattennivån och tillrinningen i brunnen och jag hittade Aqvify på nätet. Dyrt men känns som en bra investering?! Hur tycker du det funkar nu, är du fortfarande nöjd?
Ja, absolut! Schysst att kunna se trender över året osv. Man kan också relativt enkelt se hur mycket tex en tvätt eller dusch tar.
Sen vill jag slå ett slag för tex switchmatic 2t, bytte från traditionell tryckbrytare när vår 3mån gamla pump brunnit till en med lite mer intelligens. Med den slipper man smällarna från brytaren och lite övervakning av pumpen
Hej Genomklok,G Genomklok skrev:Är din fråga hur stor uttagskapacitet brunnen har eller hur stor volym vatten du kan ta ut momentant (dvs brunnens volym)?
Det senare räknar du ut genom att mäta djup till botten och multiplicera med tvärsnittsytan.
För kapaciteten behöver man göra en provpumpning. Gärna pumpa med typ ditt normaluttag under 2-3 veckor för att få ett tillförlitligt resultat, samtidigt som man mäter nivå etc. Liten varning för detta om kapaciteten är låg idag och du bor i ett område med risk för saltvatteninträngning.
Vi har just fått borrat en brunn, men den ser ut att ge för lite vatten. Leverantören har tryckt den två gånger. Därefter sänkte han en pump i hålet, och efter 24 timmar gav den 1,3 liter per minut. Efter 48 timmar gav den 0,7 liter, och efter 72 timmar gav den 0,5 liter. Vi kontaktade då leverantören och sade att detta var för lite enligt garantin. Han kom då en morgon utan att kontakta oss, stängde av pumpen och lodade i hålet. På basis av lodningen hävdar han att brunnen ger 2 liter. Vilket är det vedertagna sättet att mäta hur mycket en brunn ger? Det är en svag tröst för oss att brunnen påstås ge två liter när det kommer en halv liter ur slangen. Det är ju det som kommer ur slangen som vi kan använda.
Hej!M Måttlösa skrev:Hej Genomklok,
30 L/timme är förstås i minsta laget för en familj. Om ni kan pumpa konstant och ha en tank att buffra mot kanske det funkar som en nödlösning, men det finns då ingen marginal för torrår eller liknande (30*24 = 720 L/dygn => 720/140 ~ 5 personers förbrukning om man är lite snål).
Man kan få en uppfattning om brunnens kapacitet genom att loda. Det går dock att göra det på olika avancerade sätt. Metoden kallas (omvänt) slugtest och funkar så här:
0. Mät vattennivån i brunnen (loda)
1. Pumpa ur vatten ur brunnen så att vattenpelaren sjunker med åtminstone tiotalet meter, men gärna mer. Loda igen och notera detta djup som ett startvärde. Använd därefter inte brunnen innan testet är klart.
2. Fortsätt mäta nivån i brunnen medan den fylls upp igen, notera tid från start vid varje lodning. Fortsätt helst till startvärdet är tillbaka, men åtminstone till 70-80% av det.
3. Räkna ut hur mycket vatten som flödat in under en viss tid mha brunnens effektiva area (subtrahera eventuell pumpslangs diameter från brunnens).
Exempel, enklast möjliga:
Under en timme återhämtar sig nivån 10 m. Brunnens diameter minus slangen är 10*10 cm. Alltså har det flödat in 0,1 m3 på en timme, som då kan approximera flödet (1,67 L/min).
För steg 3 finns även särskild programvara, Aqtesolv, men som sagt kan man få en indikation genom att bara ta brunnsvolymen som fylls på genom tiden.
Så frågan honom hur han mätte och hur länge! Inflödet är omvänt proportionellt mot avsänkningen, dvs störst i början och minst mot slutet. Mätte han inte till åtminstone 50 % återhämtning är det troligen en glädjesiffra.
