Någon som vet hur man lättast kan mäta upp hur mycket vatten som finns tillgång till i sin egna brunn? Och hur tar man reda på om brunnen är grävd eller borrad?
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 090 inlägg
Lägg upp en bild på din brunn så kan vi svara på om den är grävd eller borrad! (Det finns även ett mittemellan-alternativ som var poppis förr om åren; att borra i den gamla grävda brunnen.)
Är din fråga hur stor uttagskapacitet brunnen har eller hur stor volym vatten du kan ta ut momentant (dvs brunnens volym)?
Det senare räknar du ut genom att mäta djup till botten och multiplicera med tvärsnittsytan.
För kapaciteten behöver man göra en provpumpning. Gärna pumpa med typ ditt normaluttag under 2-3 veckor för att få ett tillförlitligt resultat, samtidigt som man mäter nivå etc. Liten varning för detta om kapaciteten är låg idag och du bor i ett område med risk för saltvatteninträngning.
Tack för svar. Jag tänkte på volym vatten momentant. Vet du med vad/hur jag mäter djup till botten på smartast sätt?G Genomklok skrev:Är din fråga hur stor uttagskapacitet brunnen har eller hur stor volym vatten du kan ta ut momentant (dvs brunnens volym)?
Har du tur så kan din brunn finnas med här, går att zoma in på fastighet, sen bara räkna med att pumpen kanske sitter ca 3 meter från bottenI Isabl skrev:
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Husägare
· 5 090 inlägg
Tycker det ser ut som en äldre borrad brunn med hög vattennivå. Själv har jag dock inte sett den typen av rör användas ovan mark på borrade brunnar.
Vad är det för slags vattenpump till?
Det finns med en brunn på den kartan men blir fundersam om det kan vara något för bergvärmen som syns där, för det står energibrunn...J jonaserik skrev:
Jepp . Då är din borrade brun så gammal att inget finns om den, kan vara så att en del borrare inte anmälde in det. Det finns folk och folk. Kan du se vattenytan i röret. är du säker på att just det röret är för vatten och inte värme.
